2019年11月7日,在“2019全球双峰会”上,Qorvo HPs全球总经理Roger Hall以“提升5G网络中的射频性能”为题进行了演讲。
5G网络承诺将带来超低延迟、更高数据速率以及更大容量的传输能力,这需要更高性能的RF功率组件来提供更高整合度与更低功耗。
Qorvo掌握大量的RF核心技术,从无线基础设施到移动设备 ,再到更加基础的氮化镓技术,致力于为5G发展铺平道路。
以下是演讲实录:
4G时代更多是关注用户本身,而5G发展得更加的高端,更多是关注于机器对机器的互动,当然,4G和之前的技术都存在有延迟问题。对于我们来说,5G前景更加好,在这样一个环境中发展5G是至关重要的。
中国在5G的道路上发展得非常快,有很多的城市都在不断的发展5G建设,不仅仅是中国,世界各个角落都是如此。5G的基础建设不仅仅是基站,还有移动运营商及其他集成部分。
从商业运营的角度,可以看到市场的模型投资组合,是以10亿元为单位的,大家可以看到在不同的行业领域有不同的分支,它是上升的趋势,是市场模型投资组合发展的结果。在2023年有小型的,也有大型的还有LDMOS的,这是不同情况的发展。还有投资收益的分析。在世界上很多地方,5GMMWSIP方面做了很多工作,大家可以看到未来几年的情况。
我们是怎么样发展这一步的呢?我们需要很多的创新和很多的技术才能做到这一点,从大大小小的公司汇集在一起,形成一个生态系统,这样才能发生。除了基站还要有物联网、有很多的初创公司,帮助我们把这样一些工程满足需求,也需要有颠覆性的创新在市场上出现。看一下主要的频段,大多数在世界上都是挺一致的,可以看到大多数地区都是用6000兆赫以下的频段,需求可能会有一点点不同。在过去用的是更多的带宽,在欧洲、在日本和韩国,他们带宽频段都是一样的。
据《爱立信移动报告》估计,2024年全球人口覆盖率会超过40%。到2024年,手机用户将达到15亿,5G覆盖人口会达到前所未有的高度,也可以看到4G和5G网络的频段都会重叠在一起,我们要做很多的事情来解决其中产生的问题。
我们知道主要的频段都是在3.3-4.2、3.3-4.8和3.3-5.5之间,要做很多的工作来完成覆盖率,还有怎么样让人口密集的区域有更多的基站可以建成,这样才能最大程度地利用好网络的能力,所以,从4G发展到5G,最主要的就是网络的能力和发展的快速。
我们可以看到通过创造5G的生态系统,要有大量的设备支撑,确保在移动的时候能满足需求,这个目标就是最小的能量得到最大的表现。正如我所说的,整个的过渡过程是怎么样的呢?我们要去传送和接收这些数据,有更多的基站,要增加更多的天线,在里面会有越来越多的数据量。海量的MIMO处理量都是2.5GB/秒的数据量。在手机中也有类似的发展趋势,手机会多一个天线,以增加手机的接收能力。这是5G可以选的技术,要最大化的提高5G表现,用一系列的半导体来支撑高的ERRP,需要有更多的天线,所以我们要权衡有用元件的数量,这是一个非常复杂的过程,我们要平衡不同的OEM和其他的合作伙伴的关系。相信最好的解决方是根据用途来决定,比如说终端用户希望用硅做低功耗的设备,但是制造商的需求又不同。
现在的顾客需要的是什么呢?对于工程师来说,就要想一下用一些让人兴奋的技术,还要想一下运营效果,比如说中国移动要想的是怎么样降低运营成本、怎么样把消耗降低,提高可靠性和提高数据通过率。在优化基站架构方面,可以用不同的元件,天线可以用1024个元件,它的面积和发射的功率,用不同的材料可以支持不同的应用需求,因为我们的制造商要考虑很多方面。
我们关注的是广泛的解决方案,为顾客提供很多的解决方案,从传输和接收信号的方面有什么需求是需要解决方案的。我们作为一家公司,要为客户提供充分的支持,公司主要关注的是怎么提高不同设备的连接、不同的人、不同的机器之间的连接,这些都是非常关键的,这就是我们认为5G发展所要关注的主要方面。
更多
