工业控制 > 自动化设备 > 详情
一种基于PLC和中央空调模糊自适应PID结合的监控系统设计浅析
发布时间:2023-09-20 发布时间:
常规PID控制是过程控制中应用最为广泛的一种控制规律,具有原理简单、使用方便和稳定等特点。但常规PID在控制过程中的参数都是固定不变的,若用于调节中央空调这样具有非线性、不确定性、滞后性和干扰性等问题的系统,常规PID控制很难达到控制精度。
因此,本文针对中央空调系统将PID和模糊控制相结合,提出了模糊自适应PID控制。模糊控制是用语言归纳操作人员的控制策略,运用语言变量和模糊集合理论形成控制算法的一种控制。模糊控制不需要建立对象的精确数学模型,只要求把现场操作人员的经验和数据总结成比较完善的语言控制规则,因此它能绕过对象的不确定性、不精确性、噪声、非线性、时变性以及时滞等影响。模糊控制系统的鲁棒性强,尤其适用于非线性、时变、滞后的系统的控制。但是传统的模糊自适应PID控制初始参数是人为给定的,不能从系统中自动得到,因此本文的创新点在于在传统模糊自适应PID控制基础之上增加辨识结构和Bang-Bang控制,对传统的模糊自适应PID控制初始值进行优化。
然而模糊自适应PID算法不能与现场设备进行直接连接和控制,因此,将模糊自适应PID控制和PLC进行结合,利用两者的优势进行智能控制,使系统达到较为理想的控制效果。
1 系统的控制策略
利用MATLAB实现模糊自适应PID控制,Step 7进行PLC编程,组态软件WinCC监控,对系统实现智能控制。系统的控制策略为:PLC采集到的实时数据通过数据交换传给MATLAB进行计算处理,再将运算处理的结果传给下位机PLC,由PLC输出模块输出控制信号,实现过程控制,利用WinCC监控实现远距离自动、手动控制。充分发挥3种控制规律的优点,达到较为理想的控制效果。
2 中央空调的组成及原理
中央空调系统由冷冻水循环系统、冷却水循环系统和制冷剂回路组成,其工作原理如图1所示。
(1)冷冻水循环系统
冷冻水泵将冷冻水送到各风机风口的冷却盘管中,由风机吹送冷风,达到的冷却空气的目的。
(2)冷却水循环系统
冷却水泵将吸收热量后的冷却水送到冷却塔上,由冷却塔风机对其进行喷淋冷却,与大气进行热交换。冷却后的冷却水被送到冷凝器去吸收制冷剂释放出的热量。
(3)制冷剂回路
制冷剂回路是中央空调系统的心脏。在蒸发器中,制冷剂和冷冻水发生热量交换,将冷冻水制冷,制冷剂吸收热量后蒸发;在冷凝器中,蒸发后的制冷剂和冷却水发生热量交换,制冷剂释放热量,被冷却循环水带走。
3 模糊自适应PID控制器的设计
3.1 模糊自适应PID控制系统的设计
本文提出的模糊自适应PID控制是在传统模糊自适应PID控制基础之上添加Bang-Bang控制和辨识结构。通过对中央空调系统的分析,设计的模糊控制自适应PID控制器的结构图如图2所示。
在系统控制的初始阶段,Bang-Bang控制作为引导控制,辨识结构在该阶段得到的信息对被控对象进行辨识,在此阶段结束时,辨识出系统模型参数整定出PID控制参数的初始值,然后切换控制开关(开关切换的规则是:如果|e(t)|>=α×γ,则由Bang-Bang控制,否则由Fuzzy PID控制,其中γ为系统设定值,α(0<α<1)的选取保证Bang-Bang控制能为辨识结构提供足够的信息),转换到模糊自适应PID控制。以当前系统误差e(t)和误差变化率ec(t)作为模糊控制器的2个输入,利用模糊控制器(包括模糊化、模糊规则、模糊推理和反模糊)对PID参数kp、kd、ki进行在线调整,满足不同e和ec对控制器参数的要求,从而使被控制对象具有良好的动态性能和静态性能。
模糊控制规则表建立之后,根据模糊控制器的原理,对PID参数在线自校正。
在线运行过程中,系统通过对模糊逻辑规则的结果处理、查表和运算,完成对PID参数的在线调整,其工作流程图如图3所示。
从图4可以看出,在第500个采样时间时控制器输出有一定的波动,但是很快地使系统恢复到稳定状态,说明模糊自适应PID控制具有较强的抗干扰能力和很强的鲁棒性,使系统的调速性能大大提高,在一定程度上克服了常规PID控制的弊端,从而提高了系统的控制效果。
从图4、图5的仿真结果可以得出,模糊自适应PID控制的优点比较明显,系统的上升时间较短,超调量较小,调整的时间相对缩短,震荡次数较少。
从图6、图7、图8完成了对PID参数在线调整,满足要求,将本方法用于中央空调这个滞后、不确定、多干扰系统的控制是可行的。
5 软件的设计
5.1 下位机的设计
下位机的程序系统包括冷/热水系统控制程序、新风机组控制程序、空调机组控制程序和风机盘管控制程序4大部分。利用Step 7 5.4进行编程,由于有很多算法在功能和结构上是非常相似的,因此编程时尽量使用结构化编程思想,把各种功能相同的程序封装成标准的功能模块(FC/FB)后共用,从而优化程序。
5.2 上位机的设计
根据系统的要求,本文选用组态软件WinCC,它支持TCP/IP协议和OPC(OLE for Process Control)标准。利用WinCC的变量管理器、图形编辑器和报警记录等各种功能组态监控系统的人机界面,界面主要包括登录界面、主控系统和水泵界面等。
从系统首页界面可以进入其他监控画面,各个界面之间也可以相互切换。从上位机的监控画面可直观观察现场设备的运行状态,直观地观看到数据的变化。
6 MATLAB和PLC之间的通信
MATLAB 7.0以上的软件含有OPC工具箱,OPC是一种用于过程控制的对象链接与嵌入OLE(Object Linking and Embedding)接口,OPC以其独有的开放性、互联性、高效性在产业控制中占有主导地位。OPC采用客户/服务器体系(C/S),在客户和服务器之间建立通信,实现动态数据的交换。
针对中央空调系统,选用MATLAB作为OPC的客户端,组态软件WinCC作为OPC的服务器,由于现场设备的分散性,控制室和现场设备距离较远,上位机和下位机之间选用过程现场总线(Profibus)。MATLAB与PLC的过程控制结构如图9所示。
本系统以西门子PLC S7-300作为下位机对现场数据进行采集,以组态软件WinCC为下位机数据总控平台,通过OPC接口和Profibus总线把现场信号和MATLAB方便地连接起来,实现PLC采集到的实时数据通过数据交换传给MATLAB进行计算处理,再将运算处理的结果传给下位机PLC,由PLC输出模块控制信号,实现过程控制,利用WinCC监控实现远距离自动和手动控制。
针对中央空调系统存在非线性、不确定性和干扰性等问题,本文提出了模糊自适应PID控制,克服了常规PID的缺点,并通过MATLAB进行了仿真。仿真结果表明,模糊自适应PID控制具有响应速度快、该超调量比较小、抗干扰能力较强和鲁棒性较好的优点,将该方法用于中央空调系统是可行的。但是MATLAB不能与现场设备直接连接,因此将MATLAB和PLC控制相结合,利用OPC技术实现MATLAB和PLC之间的动态数据交换,达到智能控制的目的。其为实践奠定了坚定的基础,对中央空调的舒适和节能运行具有指导意义。
一种利用模糊PID算法的婴儿培养箱温度控制系统设计剖析
