保护器是指针对电器提供用电安全保护的装置,它内置有智能的防高压装置,在电器遭遇瞬间高电压的异常情况下,会智能启动内部保护装置,确保后端用电器的用电安全。可以分为两大类:一是家用保护器;二是机械之类的保护器,根据不同的需求选择相应的保护器。
保护器实物中标了1和2是接线圈(是不是接触器的线圈),怎么黄色接线图上又说2和3还接了一个交流接触器的线圈?还有,是不是一定要接停止按钮和起动按钮?如果不用,又该如何接法?
电机保护器和接触器保护器的型号不同,各种保护器功能不同,一般电动机的供电电源线路要从保护器的电流互感器穿过去,才能起到保护的作用的,控制回路才接保护器的线路。
比如德力西交流接触器和jd-5电动机综合保护器的接线方法:
正泰电动机保护器接线图如下:
