双速电机是有两种运行速度的电机。属于异步电动机变极调速,是通过改变定子绕组的连接方法达到改变定子旋转磁场磁极对数,从而改变电动机的转速。
电机的变速采用改变绕组的连接方式,也就是说用改变电机旋转磁场的磁极对数来改变它的转速。
双速电机(风机),平时转速低,有时风机就高速转,主要是通过以下外部控制线路的切换来改变电机线圈的绕组连接方式来实现。
1、在定子槽内嵌有两个不同极对数的共有绕组,通过外部控制线路的切换来改变电机定子绕组的接法来实现变更磁极对数;
2、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组;
3、在定子槽内嵌有两个不同极对数的独立绕组,而且每个绕组又可以有不同的联接。
多速电机(三相异步电机的一种)可以根据内部绕组的不同分为双速、三速、四速等。双速电机定子有一套绕组,三速、四速则装有两套绕组。接线比较复杂,现在以双速电机控制电路来简单分析一下。
如图所示,当SC转换开关位于“低速”时,电机结成三角形,为低速运行;当SC转换开关位于“高速”时,电机结成双星形,此时为高速运行。
工作原理:当转换开关SC位于低速位置时,接触器KM3通电,于是KM3主触头闭合,于是电机M结成三角形,此时为低速运行。
当转换开关SC位于高速位置时,时间继电器KT通电,接触器KM3通电,电机M先结成三角形以低速启动,等时间继电器KT工作时,KT常闭触点被吸断开,于是KM3失电,因KT得电吸合引起常开触点闭合,于是接触器KM2通电,于是KM1通电,于是接入双星形进入高速运行。
在高速运行电路中,先低速运行的目的是为了降低启动电流,这回星--三角启动的意思差不多。
