简单来说:电机中固定的部分叫做定子(stator),在其上面装设了成对的直流励磁的静止的主磁极;而旋转部分(转子-rotor)叫电枢铁心,在上面要装设电枢绕组,通电后产生感应电动势,充当旋转磁场。后产生电磁转矩进行能量转换。以定子绕组的形状与嵌装方式区分,定子绕组根据线圈绕制的形状与嵌装布线方式不同,可分为集中式和分布式两类。
集中式绕组
集中式绕组应用于凸极式定子,通常绕制成矩形线圈,经纱带包扎定型,再经浸漆烘干处理后,嵌装在凸形磁极的铁心上。一般换向器式电动机(包括直流电机和通用电动机)的激磁线圈以及单相罩极式凸极电动机的主极绕组都采用集中式绕组。
集中式绕组通常每极有一只线圈,但也有采用庶极(隐极)形式的,如框架式罩极电动机就是用一只线圈形成两极的电动机。
分布式绕组
分布式绕组的电动机定子没有凸形极掌,每个磁极由一个或几个线圈按照一定的规律嵌装布线组成线圈组,通电后形成不同极性的磁极,故也称隐极式。根据嵌装布线排列形式的不同,分布式绕组又可分为同心式和叠式两类。
(1)同心式绕组 同心式绕组是由几个形状相似但大小不同的线圈,按同一中心位置嵌装成回字形状的线圈组。同心绕组可根据不同的布线方式而构成双平面或三平面绕组。一般单相电动机及部分小功率或大跨距线圈的三相异步电动机的定子绕组采用这种型式。
(2)叠式绕组叠式绕组一般是由形状、大小相同的线圈,分别以每槽嵌装1个或两个线圈边,并在槽外端部逐个相叠均匀分布的形式。叠式绕组又分单层叠式和双层叠式两种。每槽只嵌入一个线圈边的为单层叠式绕组,或称单叠绕组;每槽嵌入两个属不同线圈组的线圈边时是分置于槽中上、下层,为双层叠式绕组,或称双叠绕组。根据嵌装布线方式变化不同,叠式绕组又可派生出交叉式、同心交叉式以及单双层混合式等型式。目前,一般功率较大的三相异步电动机定子绕组较多采用双层叠式;而小电机则多用单层叠式绕组中的派生型式,但极少采用单层叠式绕组。
直流电动机的定子由磁极(主磁极、换向磁极)及其上面的绕组组成,转子由铁芯及其上面的绕组组成,转子上安装有由许多铜片组成的换向器。鼠笼式异步电动机的定子由铁芯及其内圆周表面槽中的三相绕组组成,转子是由铁芯及其槽内的铜条组成的鼠笼式转子,其上既无换向器也无滑环。绕线式异步电动机的定子与鼠笼式异步电动机定子的结构相同,其转子的绕组与定子上的绕组相似,通过转子上的三个滑环及一组电刷与外电路相连。由此可见,定子由铁芯及其内圆周表面槽中的三相绕组组成的电动机是交流异步电动机,定子由磁极(主磁极、换向磁极)及其上面的绕组组成的电动机是直流电动机。
对于交流异步电动机,转子由铁芯及其槽内的铜条组成的是鼠笼式异步电动机;转子由铁芯及其槽内的三相绕组组成的是绕线式异步电动机。另外,转轴上有换向器的电动机是直流电动机,转轴上既无换向器也无滑环的电动机是鼠笼式电动机,转轴上有三个滑环的电动机是绕线式电动机。
定子绕组就是绕在定子铁芯上 ,N极和S极的线圈是要串联连接的 ,保证励磁电流严格相等, 而转子线圈的绕法按规律绕在转子槽内, 有单波, 单叠等等 ,主要是用来切割磁场, 产生感应电动势(发电机)或者产生力矩(电动机)。
绕线式电机只是异步电机的一类。异步电机是按转子绕组形式,分为绕线式和鼠笼式。
异步电机的工作原理是当电动机的三相定子绕组(各相差120度电角度),通入三相对称交流电后,将产生一个旋转磁场,该旋转磁场切割转子绕组,从而在转子绕组中产生感应电流(转子绕组是闭合通路),载流的转子导体在定子旋转磁场作用下将产生电磁力,从而在电机转轴上形成电磁转矩,驱动电动机旋转,并且电机旋转方向与旋转磁场方向相同。故异步电动机又称为感应电动机。
