转子绕组不是由绝缘导线绕制而成,而是铝条或铜条与短路环焊接而成或铸造而成的三相异步电动机称为鼠笼式电机。鼠笼型电动机是三相异步电动机中的一种,三相异步电动机分为做鼠笼型电动机和绕线式电动机。
小型三相鼠笼式异步电动机具有体积小、重量轻、质量好等优点,故在农业生产和乡镇企业中得到广泛应用
电动机的定子上为三相镶嵌式分布绕组,转子为笼式的导条(因该导条形状与鼠笼相似,所以又称鼠笼式异步电动机)。电动机在定子绕组加三相交流电后,会形成旋转磁场,其转子上的闭合的导条会因为切割定子磁场的磁力线而感应出电动势和电流,而带电(电流)的导体在磁场中就会产生运动,这样电动机转子就旋转起来了
这种电动机的优点是结构简单,转子上无绕组,维修成本低,而使用寿命长。使用的场合很多,几乎使用在日常生活、工厂设备、港口码头、油田煤矿等各个领域。
鼠笼式电动机在庞大的电动机家族中居于重要地位,其优点是结构简单、坚固耐用、运行可靠、效率较高、维护方便、价格低廉;其缺点是功率因数较低、调速性能较差 (但随着单绕组多速电动机的出现和采用晶闸管无级调速,调速性能正在得到改善)。
鼠笼式电动机适用范围广,在我国工农业生产中得到普遍应用。据有关部门统计,在电力拖动的机械中,有90%左右的机械是用鼠笼式电动机拖动的。这种电动机的社会拥有量最大,其用电量占总动力负载用电量的85%以上。厂矿和农村电工在日常工作中也主要是安装、维护和保养这种电动机。
由于电动机的修理比较复杂,要求修理人员不但要有修理方面的专业知识和技术水平,而且还要有各种专门的设备和多种器材,一般电工都不具备这些条件,修理电动机有一定的困难。
异步电机主要作为电动机使用。它是工农业生产及国民经济各部门中应用最为广泛而且需要量最大的一种电机。金属切削机床、轧钢设备、鼓风机、粉碎机、水泵、油泵、轻工机械、纺织机械、矿山机械等,绝大部分都采用异步电动机拖动。
人们的日常生活中,异步电机的应用也日益广泛,如电风扇、洗衣机、电冰箱、空调机等家用电器中,都用到单相异步电机。电力拖动中,绝大多数的拖动电机为异步电动机,其用电量约占电网总负荷的60%。
异步电动机之所以得到广泛应用,是因为它具有结构简单、使用方便、运行可靠、效率较高,以及制造容易,成本低廉等优点。
异步电动机本身的调速性能较差,在要求有较宽广的平滑调速范围的场合,一般采用直流电动机。近一二十年来,以电力电子器件和微型计算机为基础发展起来的异步电动机交流调速系统,使异步电动机的调速性能得以改,因而其用途更加广泛。
异步电动机运行时,必须从电网吸收无功功率,这将使电网的功率因数变差。由于电网的功率因数可以用别的办法进行补偿,因而这一点并不妨碍异步电动机的广泛使用。
1 鼠笼式电动机和绕线电动机的定子基本上是一样的,区另在于转子部分
2 鼠笼式电动机转子为笼式的导条。导条通常为铜条,导条安装在转子铁芯槽内,两端用端环焊接,形状像鼠笼。中小型转子一般采用铸铝方式。
3 因为该导条形状与鼠笼相似,故称之为鼠笼式异步电动机。电动机在定子绕组加三相交流电后,会形成旋转磁场,其转子上的闭合的导条会因为切割定子磁场的磁力线而感应出电势和电流,而带电的导体在磁场中就会产生运动,电动机转子就旋转起来了。这就是鼠笼式三相异步电动机的工作原理。
4 绕线式转子的绕组和定子绕组相似,三相绕组连接成星形,三根端线连接到装在转轴上的三个铜滑环上,通过一组电刷与外电路相连接。当短接转子绕组的三根线时,可当鼠笼电动机使用。
5 鼠笼异步电机适用恒速要求硬特性的场合; 绕线电机使用调速软特性的场合,如起重机
三相异步电动机由定子和转子两个基本部分组成。定子是电动机的固定部分,用于产生旋转磁场,主要由定子铁芯、定子绕组和基座等部件组成。转子是电动机的转动部分,由转子铁芯。转子绕组和转轴等部件组成。其作用是在旋转磁场作用下获得转动力矩。转子按其结构的不同分为鼠笼式转子和绕线式转子。
1 鼠笼式转子
转子绕组由插入转子槽中的多根导条和两个环行的端环组成。若去掉转子铁心,整个绕组的外形像一个鼠笼,故称笼型绕组。中小型转子一般采用铸铝方式。
对于100KW以上的电动机采用铜条和铜端环焊接而成。鼠笼型异步电机转子相数就是鼠笼转子上的导条数,每相匝数等于1/2匝。转子绕组不用对地绝缘。转子极对数是靠定子绕组磁动势异步而得的,因此它始终与定子绕组的极对数相等,与鼠笼转子的导条数无关。
鼠笼式转子。如图3-4这种转子用铜条安装在转子铁芯槽内,两端用端环焊接,形状像鼠笼。
鼠笼型异步电动机常用启动方法:
直接启动。降压启动。变频启动。或软启动器启动。
2 绕线式转子
绕线式转子的绕组和定子绕组相似,中型电动机多采用双层绕组,三相绕组连接成星形,三根端线连接到装在转轴上的三个铜(或钢)滑环上,通过电刷与外电路相连接。
绕线型异步电机转子绕组的相数、极对数总是跟定子相同,每相的匝数相对较多,感应电势较大,转子绕组对地绝缘需绝缘。
绕线式异步电动机常用启动方法:
绕线式异步电动机启动时通常采用直接启动。转子串电阻启动,或者是采用频敏变阻器启动。可不要多此一举用变频启动。或软启动器启动。
鼠笼式电机结构简单、价格低。绕线式电动机结构复杂,价格高由于鼠笼式电机结构简单、价格低,控制电机运行也相对简单,所以得到广泛采用。而绕线式电动机结构复杂,价格高,控制电机运行也相对复杂一些,其应用相对要少一些。但绕线式电动机因为其启动,运行的力矩较大,一般用在重载负荷中。
