单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51单片机蓝牙点灯程序
发布时间:2023-08-16 发布时间:
适用于:stc15f2k60s2型号单片机(其它型号的51单片机如果想用这个程序,就得修改程序的波特率和某一些的地方才能用)
蓝牙模块:hc-05模块
你用手机给蓝牙发个0,led灯亮,发个1,led灯灭。
单片机源程序如下:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar receiveData;
sbit led=P0^0;
void UartInit(void) //9600bps@ 11.0592MHz
PCON &= 0x7F; //波特率不倍速
SCON = 0x50; //8位数据,可变波特率
AUXR |= 0x40; //定时器1时钟为Fosc,即1T
AUXR &= 0xFE; //串口1选择定时器1为波特率发生器
TMOD &= 0x0F; //清除定时器1模式位
TMOD |= 0x20; //设定定时器1为8位自动重装方式
TL1 = 0xDC; //设定定时初值
TH1 = 0xDC; //设定定时器重装值
ET1 = 0; //禁止定时器1中断
TR1 = 1; //启动定时器1
EA=1; //打开总中断
ES=1; //打开接收中断
void send1_Byte(unsigned char byte)//发送字符
SBUF = byte;
while(TI==0); //发送完会自动置1
TI=0; //手动清零
void Send1_String(char *str) //发送字符串
while (*str!='
