单片机 > 单片机程序设计 > 详情
单片机串口收发程序分享
发布时间:2023-04-07 发布时间:
,把发送的数据接收后用P1口的LED灯以二进制的形式显示
并且蜂鸣器发出提示音,再把接收的数据加1并发出。
使用STC ISP软件界面上的串口助手,选择对应的串口号,
设置波特率为9600,选择HEX模式发送和接收
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit beep = P2^3;//蜂鸣器接口
uchar num;//发送暂存变量
void delay(uint z)
uint x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 114; y > 0 ; y--);
void UART_init()
TMOD = 0x20; //T1工作模式2 8位自动重装
TH1 = 0xfd;
TL1 = 0xfd; //比特率9600
TR1 = 1; //启动T1定时器
SM0 = 0;
SM1 = 1; //串口工作方式1 10位异步
REN = 1; //串口允许接收
EA = 1; //开总中断
ES = 1; //串口中断打开
void main()
UART_init(); //串口初始化
while(1);
void UART() interrupt 4
if(RI) //检测是否接收完成
num = SBUF; //num 取出接收缓存器的值
P1 = SBUF;
beep = 0;
delay(100);
beep = 1;//蜂鸣器发出滴提示音
num++;//把接收的数据加1并发送
RI = 0;
SBUF = num;
while(!TI);
TI = 0;
