Atmega328p-pu(Arduino-URO主控芯片)和Atmega16A-PU有什么区别
Atmega328p-pu和Atmega16最大的区别是它们的FLSAH容量不同,前者为32KB,后者为16KB,外部中断数也不一样,其余的基本上相同,ATMEGA系列的单片机主要都是FLASH容量不同,以及增加一些功能模块,本质上都是相同的,汇编指令基本上一样,没有什么实质上的区别。
都是40pin DIP引脚封装
而且可以通过对Atmega16,烧写成Arduino可编译的单片机见下面链接
用ATMEGA16/A/L和ATMEGA8/A单片机DIY移植ARDUINO
ATMEGA16A-PU(AVR单片机2007年的时候比较热门的单片机入门学习芯片)
类别:集成电路(IC)
家庭:嵌入式-微控制器
核心处理器:AVR
芯体尺寸:8-位
速度:16MHz
连通性:I2C,SPI,UART/USART
外围设备:欠压检测/复位,POR,PWM,WDT
输入/输出数:32
程序存储器容量:16KB
程序存储器类型:FLASH
RAM容量:1K x 8
电压-电源(Vcc/Vdd):2.7 V ~ 5.5 V
数据转换器:A/D 8x10b
振荡器型:内部
工作温度:-40°C ~ 85°C
封装/外壳:44-TQFP, 44-VQFP
ATMEGA328P-AU(Arduino-URO主控芯片Arduino目前创客最流行的单片机)把avr单片机系列发扬光大
ATMEGA328 flash比ATMEGA16大一倍。所以可玩性就比16要高了。
类别:集成电路 (IC)
核心处理器:AVR
闪存容量:32KB
EEPROM存储器容量:1KB
时钟频率:20MHz
接口类型:I2C, SPI, USART
电源电压最小:1.8V 最大:5.5V
电源电压表面安装器件:表面安装
封装类型:TQFP
针脚数:32
工作温度范围:-40°C to +85°C
存储器容量, RAM:2KB
输入/输出线数:23
模数转换器输入数:8
速度:20MHz
程序存储器容量:32KB (32K x 8)
振荡器型:内部
