单片机 > 单片机程序设计 > 详情
ARM9舵机程序详解
发布时间:2023-04-25 发布时间:
定时器特性总结如下。
● 5 个16 位定时器可以工作在中断模式或DMA 模式。
● 包括2 个8 位预分频器、2 个4 位分割器。
● 输出波形的占空比可用编程控制(即进行脉宽调制)。
● 具有自动重载模式或单次触发模式。
● 具有死区发生器。
与定时器相关的寄存器有:TCFG0、TCFG1、TCON、TCMPBn、TCNTBn、TCNTOn
定时器的频率由PCLK分频而来,即Ftimer = PCLK / (prescaler+1) / MUX
prescaler位于TCFG0,MUX位于TCFG1
TCON控制定时器的运行:是否自动装载定时器初值,是否手动装载,开始/停止 定时器。
TCNTBn放定时器n的初值,装载用
TCMPBn放定时器n的匹配值,用于调至PWM
TCNTOn,只读,用于观察定时器n的初值
编程方法如下:
定时器初始化()
设置预分频器prescaler (TCFG0)
设置MUX (TCFG1)
赋初值TCNTB TCNTB = (PCLK / (prescaler+1) / MUX) * 中断时间间隔(单位秒)
TCON: 手动跟新打开
手动跟新关闭
自动装载(计时器循环计数)
启动定时器
中断初始化()
清除SRCPNF、INTPND中的相应中断标志位(可以调用ClearPending函数)
填入中断例程地址于中断向量表 pISR_TIMER1
使能相应中断 rINTMSK
中断例程() __irq
……中断程序……
清除SRCPND、INTPND中的相应中断标志位
//以下驱动对于PCLK=50MHZ的开发板可以直接添加到工程中使用,GPG14引脚对应一路舵机,需要的话可以在添加7路
#include "2440addr.h"
#include "def.h"
typedef unsigned int uint32;
#define ClearPending(bit) {rSRCPND |= bit;rINTPND = rINTPND;}//宏定义清零中断标志位
#define RGB(r,g,b) (unsigned int)(r << 16) + (g << 8) + b
extern unsigned int pwm[8];
extern unsigned int *p;//锁定指针所指的数组,防止跑偏
void __irq timer0_ISR(void);
void sifuTimer0(unsigned int);
void Task1(void);
void Glib_FilledRectangle(int x1,int y1,int x2,int y2,int color);
void BUZZER_PWM_Test( void );
void int_time0_init(void)
//Uart_Printf("Timer0中断实验n");
//p=pwm; //指针初始化
ClearPending(1<<10); //清楚中断标志
pISR_TIMER0=(unsigned)timer0_ISR; //填入中断例程地址于中断向量表
rINTMSK&=~(1<<10); //TIME0开中断
void __irq timer0_ISR(void) //定时器中断函数
static char n,biaozhi;
static unsigned int hhe,good;
good++;
n++;
switch(n)
case 1: sifuTimer0(*p-400); rGPGDAT|=1<<14; break;
case 2: sifuTimer0(2900-*p); rGPGDAT&=~(1<<14);n=0; break;
case 3: sifuTimer0(*(p+1)); break;
case 4: sifuTimer0(2500-*(p+1)); break;
case 5: sifuTimer0(*(p+2)); break;
case 6: sifuTimer0(2500-*(p+2)); break;
case 7: sifuTimer0(*(p+3)); break;
case 8: sifuTimer0(2500-*(p+3)); break;
case 9: sifuTimer0(*(p+4)); break;
case 10: sifuTimer0(2500-*(p+4)); break;
case 11: sifuTimer0(*(p+5)); break;
case 12: sifuTimer0(2500-*(p+5)); break;
case 13: sifuTimer0(*(p+6)); break;
case 14: sifuTimer0(2500-*(p+6)); break;
case 15: sifuTimer0(*(p+7)); break;
case 16: sifuTimer0(2500-*(p+7)); n=0; break;
if(good==100)
// Task1();
good=0;
/*biaozhi?(*p)++:(*p)--;
if(*p>=2050)
biaozhi=0;
else if(*p<=50)
biaozhi=1;*/
void time0_init(void)
rTCFG0 = (rTCFG0 &(~0xFF)) | 24;
rTCFG1 = (rTCFG1 &(~0xF)) | 0;
rTCNTB0 = 1500;
rTCON |= 1<<1; //开启手动更新,将TCNTB0的值载入定时器0
rTCON &= ~(1<<1); //关闭手动更新(必须)
rTCON |=0x1<<0; //开启定时器,关闭自动装载模式
rGPGCON|=1<<28; //舵机输出引脚初始化
rGPGUP=0x00; //舵机输出引脚初始化
//关于中断时间的设定: TCNTB =(PCLK / (prescaler+1) / MUX) * 中断时间间隔(单位秒)
//装载的频率是1MHz
void sifuTimer0(U32 us)
rTCNTB0=us;
rTCON &= ~(1<<1); //关闭更新
void Task1(void)
static unsigned int task1Cnt=0;
//实现流水灯
if((task1Cnt%5 == 0))
rGPBDAT = 0x1E0; //全灭
else
rGPBDAT = rGPBDAT - (0x10<
task1Cnt++;
