单片机 > 单片机程序设计 > 详情
SYSCLK时钟源三个来源:HSI RC、HSE OSC、PLL
发布时间:2023-08-08 发布时间:
1、 SYSCLK时钟源有三个来源:HSI RC、HSE OSC、PLL
2、 MCO[2:0]可以提供4源不同的时钟同步信号,PA8
3、 GPIO口貌似有两个反向串联的二极管用作钳位二极管。
4、 ICode总线,DCode总线、系统总线、DMA总线、总线矩阵、AHB/APB桥
5、在使用一个外设之前,必须设置寄存器RCC_AHBENR来打开该外设的时钟
6、STM32复位有三种:系统复位、上电复位、备份区域复位。其中系统复位除了RCC_CSR中的复位标志和BKP中的数值不复位之外,其他的所有寄存器全部复位。
触发方式例如外部复位、看门狗复位、软件复位等;电源复位由于外部电源的上电/掉电复位或者待机模式返回。
复位除了BKP中的寄存器值不动,其他全部复位;备份区域复位的触发源为软件复位或者VDD和VBAT全部掉电时。
7、 (NestedVectored Interrupt Controller)NVIC嵌套向量中断控制器,分为两种:抢先式优先级(可嵌套)和中断优先级(副优先级,不能嵌套)。
两种优先级由4位二进制位决定。分配下来有十六种情况:
8、自动装载寄存器和影子寄存器:前者相当于51当中的溢出设定数值。而影子寄存器顾名思义是影子,就是寄存器的另一分copy。
实际起作用的是影子寄存器,而程序员操纵的则是自动装载寄存器。如果APPE位使能,表明自动装载寄存器的值在下一次更新事件发生后才写入新值。
否则,写入自动装载寄存器的值会被立即更新到影子寄存器。
9、
11、电容触摸屏原理:通过充放电的曲线不同来检测是否被按下。 实际的实验过程中,TPAD可以用一块覆铜区域来替代,通过电容的充放电常数来确定是否按下。
12、OLED,即有机发光二极管,又称为有机电激光显示。下图为OLED的GRAM与屏幕的对应表
PAGE2单独列出来:
13、USART可以操纵SPI设备。不过最大频率只有4.5MHz
14、使用I/O口时应该注意的问题
15、ADC的Vref+和Vdda与VSS,Vref-一定要加高质量的滤波电容,切靠近单片机。
51单片机仿真实例
