本文对整体的加载逻辑进行梳理,不作详细说明,学习过程主要参考《嵌入式Linux学习笔记(基于S5PV210、TQ210)》。
上电后最先运行的时iRom中的代码( BL0, 由三星固化,不能修改,别人能不能改不一定) 会根据OM引脚配置选择一种启动方式, 主要用到sd卡启动和Nandflash启动,UART和USB启动没有测试过。对于没有代码的板子,使用SD启动,SD中存放的当然就是u-boot了,启动u-boot后,通过tftp 或者 其它方式将uboot将u-boot代码写入到nand中。 此时更改OM配置就能从Nand中启动了,不再使用SD卡。
对于iRom加载的代码(BL1, 存放在SD卡或Nand中),有格式要求,不然处理器也不知道加载多长的代码。这个代码必须以一个特定的数据头开始,且长度不超过16K,处理器会根据数据头读取实际的代码长度。当启动方式为SD里,这段代码的必须从SD卡的512B的位置开始存放,这是处理器的规定,在Nand中时,则是从0位置开始。
因为u-boot的代码超过了16k,所以u-boot只能分成两段加载,16K代码里必须初始化SDRAM,然后将另一段u-boot代码(BL2)加载到SDRAM中运行。
