今天在写SysTcik_Handler()这个中断函数时,总是报错,明明在开头定义的全局变量extern u16 ntime,(ntime--写在stm32f10x_it.c的systick中断函数中)但是编译时总是报错,百度之后才有了解决方法,
之前也注意到过extern变量,但是没有仔细思考过它的使用方法,今天碰到了,一定要把它弄明白,把这个关键字的一般作用弄清楚(仅仅是一般作用,C的博大精深不敢妄谈);
当你建立一个头文件库时,经常会遇到一个问题,就是在A文件中定义一个temple变量,想把它的值传递给B文件使用,但是A文件操作中函数又不可以带返回参数,比如说中断服务函数,那该怎么办?如果你把temple定义在A中,然后让A.h和B.h包含在includes.h中,然后把includes.h放在A.c和B.c中单个编译是没有问题的,但是链接的时候会出现问题,
“Symbol temple multiply defined(by A.o and B.o)”
意思是这个变量被多次定义了!!!
解决的方法是:
在A中定义temple变量后,在B中用extern 声明一下就可以了,例如:
1.在A中定义temple并且赋值:u16 temp2=0;
2.在B中声明extern u16 temp2;
这里只是声明,不再赋值,否则会报错!
Symbol temp2 multiply defined (by catch_pwm.o and app.o)
这里要注意变量定义和变量声明的区别:
变量定义使用“数据类型+变量名称”的形式,编译器需要给它分配内存单元的;
而变量声明使用“extern 变量类型+变量名称”的形式,是告诉编译器我这个变量将在其他外部C文件中定义,我这里只是在外部用它。编译器就不会给它分配内存空间,而等到真正遇到变量定义时再给它分配内存空间。
//////////////////以下是“聚海”de帖子///////////////////////////////////
1、普通变量定义成全局变量
如果是普通类型,完全可以不用*.h文件,直接在*.c文件中定义,在调用文件处用extern 声明,因为对于普通类型,编译器是可以识别的。比如在一个 my.c文件中,我定义了char name[10];那么在别的文件中只要用extern char name[](由于是声明,一位数组可以省略大小,但不建议用指针,比较指针和数组是两回事)外部声明就可以了,告诉编译器这个变量我已经定义过了,具体怎样,你慢慢找吧。这符合常理,因为char是编译器能自主识别的类型。
2、自定义结构体类型定义成全局变量
不同于普通类型,如果不预先通知编译器,编译器是不会识别你自定义的类型的。这个时候,*.h文件便出现了。不是定义结构类型不占内存吗?那好,我大结构体的定义放在*.h文件中,这样一来,无论你incude无数次,内存都不会被占用的。而且这样还有个好处,在别的文件中可以include这个*.h文件,这样,在这个文件中,编译器就可以识别你的自定义类型了,目的不就达到了?假如我在global.h中定义了
typedef struct _POSITION
int x;
int y;
}POSITION;
那么我可以在一个global.c文件中实现全局变量的定义,不过要include那个*.h文件,比如
include “global.h”
POSITION current,;
这样就定义了cunrrent这个变量,在别的文件中引用这个变量时,只要extern POSITION current;进行声明,然后就可以用了,不过这个文件也还得include “global.h” 因为如果不包含,在这个文件中是不识别POSITION类型的。
1.如何引用一个已经定义过的全局变量?
答:extern 可以用引用头文件的方式,也可以用extern关键字,如果用引用头文件方式来引用某个在头文件中声明的全局变理,假定你将那个编写错了,那么在编译期间会报错,如果你用extern方式引用时,假定你犯了同样的错误,那么在编译期间不会报错,而在连接期间报错。
2.全局变量可不可以定义在可被多个.C文件中?为什么?
答:可以,在不同的C文件中以static形式来声明同名全局变量。 可以在不同的C文件中声明同名的全局变量,前提是其中只能有一个C文件中对此变量赋初值,此时连接不会出错。
OVER!
