前几天用STC89C52单片机制作了一个电子时钟,经过一段时间的实验,发现时间精度存在误差,一分钟慢4秒左右。
这可了不得,十分钟就要慢40秒,一天下来不得慢半96分钟!!!
这个单片机晶振频率为11.0592mhz,和大部分时钟的晶振频率相同,应该没有问题。
后天考虑到源代码:
在定时器中断函数里:
void t0(void) interrupt 1 using 0 { tcount++; if(tcount==4000) {tcount=0; second++; if(second==60) {second=0; minute++; if(minute==60) {minute=0; hour++; if(hour==24) {hour=0; } } } P1=~P1; } }interrupt 后面的数字简单的说就是中断服务函数的代号
代码其实还挺简单,每中断4000下将产生1秒。
等等...
每4000下的中断为1秒,那么原因很有可能在这里。
试着将tcount==3600,和秒表对比发现竟然每一分钟快了1秒左右。
bingo!问题的确出在tcount的取值上面,将tcount的数值改为3700,和秒表对比发现,秒数没有误差,有误差的应该就是毫秒级吧。
void t0(void) interrupt 1 using 0 { tcount++; if(tcount==3700) {tcount=0; second++; if(second==60) {second=0; minute++; if(minute==60) {minute=0; hour++; if(hour==24) {hour=0; } } } P1=~P1; } }
这样就解决了时钟精度的问题。
