interrupt m修饰符
C51中断函数必须通过该修饰符进行修饰。在C51程序设计中,当函数定义时用了interrupt m修饰符,系统编译时把对应函数转化为中断函数,自动加上程序头段和尾段,并按51系统中断的处理方式自动把它安排在程序存储器中的相应位置。
在该修饰符中,m的取值为0~31,对应的中断情况如下:
0——外部中断0
1——定时/计数器T0
2——外部中断1
3——定时/计数器T1
4——串行口中断
5——定时/计数器T2
其它值预留。
C51编译器从绝对地址8m+3处产生一个中断向量,其中m为中断号,也即interrupt后面的数字。该向量包含一个到中断函数入口地址的绝对跳转。
【例】编写一个用于统计外中断0的中断次数的中断服务程序
using n修饰符
修饰符using n用于指定本函数内部使用的工作寄存器组,其中n的取值为0~3,表示寄存器组号。该修饰符可以省略,省略后系统自动选择
中断函数注意如下:
(1)中断函数不能进行参数传递,如果中断函数中包含任何参数声明都将导致编译出错。
(2)中断函数没有返回值,如果企图定义一个返回值将得不到正确的结果,建议在定义中断函数时将其定义为void类型,以明确说明没有返回值。
