管脚号
管脚
电平
说明
VSS
0V
逻辑电源地。
VDD
5.0V
逻辑电源正。
V0
LCD驱动电压,应用时在VEE与V0之间加一2K可调电阻。
D/I
H/L
数据指令选择:高电平:数据D0-D7将送入显示RAM;
低电平:数据D0-D7将送入指令寄存器执行。
R/W
H/L
读写选择: 高电平:读数据;低电平:写数据。
E
H.H/L
读写使能,高电平有效,下降沿锁定数据。
DB0
H/L
数据输入输出引脚。
8
DB1
H/L
数据输入输出引脚。
9
DB2
H/L
数据输入输出引脚。
10
DB3
H/L
数据输入输出引脚。
11
DB4
H/L
数据输入输出引脚。
12
DB5
H/L
数据输入输出引脚。
13
DB6
H/L
数据输入输出引脚。
14
DB7
H/L
数据输入输出引脚。
15
CS1
H/L
片选择信号,低电平时选择前64列。
16
CS2
H
片选择信号,低电平时选择后64列。
17
RET
L
复位信号,低电平有效。
18
VEE
-10V
LCD驱动电源。
19
BL
AC
背光电源,LED+。
20
BL
AC
背光电源,LED-。
管脚号
管脚
电平
说明
CSA
H/L
片选择信号,低电平时选择前64列。
CSB
H
片选择信号,低电平时选择后64列。
GND
0V
逻辑电源地。
VCC
5V
逻辑电源。
VEE
-10V
LCD驱动电源。
D/I
H/L
数据指令选择,高电平:数据D0-D7将送入显示RAM;
R/W
H/L
读写选择,高电平:读数据;低电平:写数据。
8
E
H.H/L
读写使能,高电平有效,下降沿锁定数据。
9
DB0
H/L
数据输入输出引脚。
10
DB1
H/L
数据输入输出引脚。
11
DB2
H/L
数据输入输出引脚。
12
DB3
H/L
数据输入输出引脚。
13
DB4
H/L
数据输入输出引脚。
14
DB5
H/L
数据输入输出引脚。
15
DB6
H/L
数据输入输出引脚。
16
DB7
H/L
数据输入输出引脚。
管脚号
管脚
电平
说明
CSA
H/L
片选择信号,低电平时选择前64列。
CSB
H
片选择信号,低电平时选择后64列。
GND
0V
逻辑电源地。
VCC
5V
逻辑电源。
V0
-10V
LCD驱动电源。
D/I
H/L
R/W
H/L
8
E
H.H/L
读写使能,高电平有效,下降沿锁定数据。
9
DB0
H/L
数据输入输出引脚。
10
DB1
H/L
数据输入输出引脚。
11
DB2
H/L
数据输入输出引脚。
12
DB3
H/L
数据输入输出引脚。
13
DB4
H/L
数据输入输出引脚。
14
DB5
H/L
数据输入输出引脚。
15
DB6
H/L
数据输入输出引脚。
16
DB7
H/L
数据输入输出引脚。
17
RET
L
复位信号,低电平有效。
18
VEE
-10V
LCD驱动电源。
19
BL
AC
背光电源,LED+。
20
BL
AC
背光电源,LED-。
L
L
L
L
H
H
H
H
H
H/L
L
L
H
H
行地址(0~63)
L
L
H
L
H
H
H
页地址(0~7)
0
62
63
DB0
∫ PAGE0
DB7
X=0
DB0
∫ PAGE1
DB7
X=1
DB0
∫ PAGE6
DB7
X=7
DB0
∫ PAGE7
DB7
X=8
L
L
L
H
列地址(0~63)
H
L
BF
L
ON/OFF
RST
L
L
L
L
L
H
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
H
H
D7
D6
D5
D4
D3
D2
D1
D0
