这个其实是红外遥控编程过程实验,思路是这样的:
红外接收管采用中断口接收信号;
在中断子程序中,在高低电平的变化时,用计时器来计时其高、低电平维持的时长;
将时长值直接用二进制数显示在12864屏上;
以us为单位,手工计算各显示数值的时长值(这个可以不做);
根据红外遥控NEC标准,分析该遥控器的引导码及比特码的高低电平时长组成,以此获得引导码和比特码的高低电平时长特征值,
依据得到的引导码和比特码的高低电平时长特征值,再编制程序获得该遥控器的用户码值、各键的键值。
依据得到的用户码值、各键的键值,接下来就可以做遥控控制操作编程了。
这一套操作下来,你就拥有了获得各种红外遥控器用户码和键值的工具了,然后,你可以给家里的所有红外遥控器做一个一桶姜山的专用遥控器了,然后你可以在网上订印刷板、外壳等的,高档一点的,全屏触摸操作带学习。
下面一步一步来:
一、12864屏
该屏下有字符显示和图形显示两种模式,我们选择字符模式。
字符模式下,其最多可显示64个半宽字符,或32个汉字,可混编,分为四排。输入位置为一维座标确定,左上角的座标值为80H。
1.初始化
编程时,首先设置其为字符模式,命令代码为10100B(我们这里直接用二进制,方便自己看说明书及更改功能设置)。
字符输入时,我们一般都能看到一个光标,以在屏幕上指示正在输入的位置,这个光标可以开可以关,用命令来设置;输入时我们一般选择光标向右移动、字符从左向右顺序输入(当然,你也可以倒着来,或新输入的字符总是固定在这个位置),相应命令为110B。
然后将字符地址内存DDRAM全部清空,将DDRAM的地址计数器值归位。该命令为1B。
字符输入后,你可以控制其显示或不显示,光标也一样,所以,我们还要设置其打开,相应命令为1110B。这个命令中,最后一位为0,表示游标位置反白关。
还有一个光标显示移位控制命令,先用10100B吧。
这一步算是完成了,执行后,你应该能看到光标。如果没有,那你的程序就有问题,仔细检查,反正没几行,我遇到的问题,基本就是延时不够,以及该延时的地方没加延时。
下面给出这部分的汇编程序,当然,你也可以用C编。并行输入,P0口为数据口:
XRS EQU 0B5H;P35 编程器不认P35,只好直接输入P35的地址值了,下同
XRW EQU 0B6H;P36
XEN EQU 0B7H;P37
;XPSB EQU ? 这两个,我的STC8A8K板,已硬件连电位了
;XRESET EQU ?
XCOM EQU 34H
XDAT EQU 35H
ORG 0000H
AJMP START
ORG 0100H
START:
ACALL XDELAY
ACALL XINIT
AJMP $
XINIT:
MOV XCOM,#110000B
ACALL XWRI
MOV XCOM,#1H
ACALL XWRI
MOV XCOM,#110B
ACALL XWRI
MOV XCOM,#1110B
ACALL XWRI
MOV XCOM,#10100B
ACALL XWRI
RET
XWRI:
CLR XEN
CLR XRS
CLR XRW
ACALL XDELAY
MOV P0,XCOM
SETB XEN
CLR XEN
ACALL XDELAY
RET
XWDAT:
CLR XEN
SETB XRS
CLR XRW
MOV P0,XDAT
SETB XEN
CLR XEN
ACALL XDELAY
RET
XDELAY: MOV 30h,#40 这个延时有点长,短了我的这个MCU不认帐,没法
D1: MOV 31h,#25
D2: DJNZ 31h,D2
DJNZ 30h,D1
RET
END
2.输入字符
这个简单,输入座标再输入字符编码,搞定。
至此,屏显编程工作完成。
3.直接以二进制显示一个存储单元中的数值
比如我们要显示10010110B这个值,我们把它先输入到A寄存器中,将这个值一位一位地进行处理并显示在屏幕上。
对于初学者,最好是先将其中任一位的显示程序做通,然后再做这八位输入的程序,这个功能的子程序如下:
XBIT:
MOV A,#10010110B
JB ACC.0,LOOP1
LOOP0:MOV XDAT,#30H
ACALL XWDAT
RET
LOOP1:MOV XDAT,#31H
ACALL XWDAT
RET
上面程序中的BACC.0就是最末一位,你可以换成其它位试试能否正确显示。
这个做通了,下面做八位全部显示的。
我们采用移位并循环法,从高位到低位逐位处理,子程序如下:
X8BIT:
MOV A,#10010110B
ACALL XBIT
RET
XBIT:
MOV R2,#08H
LOOP0:
RL A
JB ACC.0,LOOP1
MOV XDAT,#30H
ACALL XWDAT
DJNZ R2,LOOP0
RET
LOOP1:
MOV XDAT,#31H
ACALL XWDAT
DJNZ R2,LOOP0
RET
三、中断程序
其实中断的原理蛮简单的,设定相应中断开之后,一旦有中断信号被接收到,即中断口的电平被拉低,则程序就强行发生跳转,这个跳转是程序存储器绝对地址的跳转,不同编号的中断有不同的跳转地址(中断向量),比如INT0,其跳转地址为0003H,即程序跳转到地址为0003H处开始执行。所以,在主程序中,应在0003H地址处写入中断子程序,但要注意因另一个中断的跳转地址为000BH,之间放不了几行程序,所以这里一般是写个跳转指令,跳转到一个专门的子程序来完成中断后的任务:
ORG 0003H
LJMP INT0RED
对于中断,MCU设计有总中断控制开关(符号EA)、相应中断控制开关(符号EX#)、中断的触发方式(IT#),以及各中断的优先级控制(中断优先级寄存器IP中)。这个要根据你编程的需要,先期进行设置,也就是中断的初始化,这个可以在主程序中加一条ACALL INT0INI:
INT0INI:
SETB EX0
CLR IT0
SETB P32 中断口。这个注意要置该端口为高电位
SETB EA
RET
中断初始化完成了,现在就可以开始接收中断并完成中断后的任务了,下面我们编一段子程序,当收到中断后,在屏幕指定位置显示一个汉字:
INT0RED:
CLR EX0 关闭该中断允许
MOV XCOM,#82H
LCALL XWRI
MOV XDAT,#0B1H
LCALL XWDAT
MOV XDAT,#0B2H
LCALL XWDAT
SETB EX0 完成后打开该中断允许
RET
执行后屏幕上只有一个光标,按一下遥控器,应该显示一个汉字。
