lcd1602是自带控制器的液晶显示模块,能够显示两行点阵数据,其引脚参数请google之.
在实际使用的时候碰到的现象:
第1行黑块,第2行空白,是1602本身上电复位成功的标志。意味着单片机根本没有进行初始化,需要检查电路.
如果碰到两行都是现实黑块,那么就是意味着初始化不正常,需要尝试使用更长的延时功能,确保数据不丢失.
仿真的时候是可以写入并显示数据的,并且检查电路连线没有问题,开始的时候碰到上述两种任意一种,但是写入数据后屏幕什么也米有了.
能够碰到上述的现象的任意一种的时候,就需要调节对比度端口,数据有可能已经写入了,只是没有显示出来,经实验证实,带背光的1602 lcd在上电复位的成功的时候,调整正确是看不清一行黑块的.而输出的时候则能正常显示.一般是将对比度端口接入一个可调电阻,比如10k的可调电阻.
ps:据说网上传闻有用比较少的线实现显示的, 两根数据线就可以,正在查证ing.
