51单片机如果采用11.0592MHZ的晶振,则一个机器周期等于12的震荡周期(晶振频率的倒数),即每个机器周期约是1.085us,其计算方法分析如下:
由于晶振是11.0592MHz,则一个机器周期等于(1S/11.0592MHZ)*12*106=1.085us
如果采用12MHZ的晶振,则一个机器周期等于(1S/12MHZ)*12*106=1us
以用采用11.0592MHZ的晶振,利用51单片机的定时器0产生2khz程序为例,分析如下:
2kHz是500us产生一个的方波(波峰250us,波谷250us)取半个周期记为t=250us
250us/1.09us需要计数229次,因而初值应装,TH0=(65536-229)/256 TL0=(65536-229)%256因为通过计算得到的初值产生的方波不一定十分准确(可能是由于晶振实际工作时的精度问题吧),所以通过用示波器实验测得,当初值t取221时,所得方波更接近2KHZ,约等于1.994KHZ,具体程序如下:
/* 产生标准2kHz频率的方波*/
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
sbit Waveout=P1^0; //P1.0口输出方波
void main()
//定时器0装初值
TH0=TH0=(65536-221)/256;
TL0=(65536-221)%256;
EA=1; //开总中断
ET0=1; //开定时器0中断
TR0=1; //启动定时器0
while(1);
//定时器0的中断服务函数
void T0_time() interrupt 1 //定时器0的中断序号为1
//进入中断重新装一次初值,确保每次的产生中断的时间相同
Waveout=!Waveout; //取反,产生2KHZ方波
