大二上学期做过8051单片机的按键程序,当时项目要求实现按键控制LED屏显示并且接收GPRS传来的数据。当时为了节省成本,就去大西电子市场买来8*8的LED块,然后自己一点一点的拼接成128*16的。做完之后虽然可以运行,但是很勉强,尤其是按键扫描程序没有下面这位哥写得简洁缜密,所以就贴过来,以后用到的时候直接研究:
unsigned char key,key_h,kpush;
unsigned int key_l;
//按键连接到p1.0、p1.1、p1.2
void int_t0(void) interrupt 1 {
unsigned char dd,i;
TL0=TL0+30;TH0=0xfb; //800
/* 按键判别 */
if ((P1&0x7)==0x7) {
if ((key_l>30)&&(key_l<800)&&(key_h>30)) { //释放按键,如果之前按键时间少于1秒,读入键值
key=kpush;
if ((++key_h)>200) key_h=200;
key_l=0;
if (key>=0x80) key=0; //如果之前的按键为1秒,清除键值
} else {
kpush=P1&0x7;
key_l++;
if ((key_l>800)&&(key_h>30)) { //如果按键超过1秒,键值加0x80标志键
key=kpush|0x80;
key_h=0;
key_l=0;
void main(void) {
TMOD=0x1;TR0=1;ET0=1;EA=1;
while (1) {
while (!key) {}
switch (key) {
case 1:break;
case 2:break;
