单片机 > 单片机程序设计 > 详情
51单片机模拟串口的多种方法讲解
发布时间:2020-05-28 发布时间:
随着单片机的使用日益频繁,用其作前置机进行采集和通信也常见于各种应用,一般是利用前置
机采集各种终端数据后进行处理、存储,再主动或被动上报给管理站。这种情况下下,采集会需
要一个串口,上报又需要另一个串口,这就要求单片机具有双串口的功能,但我们知道一般的51
系列只提供一个串口,那么另一个串口只能靠程序模拟。
本文所说的模拟串口, 就是利用51的两个输入输出引脚如P1.0和P1.1,置1或0分别代表高低电
平,也就是串口通信中所说的位,如起始位用低电平,则将其置0,停止位为高电平,则将其置
1,各种数据位和校验位则根据情况置1或置0。至于串口通信的波特率,说到底只是每位电平持续
的时间,波特率越高,持续的时间越短。如波特率为9600BPS,即每一位传送时间为
1000ms/9600=0.104ms,即位与位之间的延时为为0.104毫秒。单片机的延时是通过执行若干条
指令来达到目的的,因为每条指令为1-3个指令周期,可即是通过若干个指令周期来进行延时的,
单片机常用11.0592M的的晶振,现在我要告诉你这个奇怪数字的来历。用此频率则每个指令周期
的时间为(12/11.0592)us,那么波特率为9600BPS每位要间融多少个指令周期呢?
指令周期s=(1000000/9600)/(12/11.0592)=96,刚好为一整数,如果为4800BPS则为
96x2=192,如为19200BPS则为48,别的波特率就不算了,都刚好为整数个指令周期,妙吧。至于
别的晶振频率大家自已去算吧。
现在就以11.0592M的晶振为例,谈谈三种模拟串口的方法。///
方法一:延时法
    通过上述计算大家知道,串口的每位需延时0.104秒,中间可执行96个指令周期。
#define uchar unsigned char
sbit P1_0 = 0x90;
sbit P1_1 = 0x91;
sbit P1_2 = 0x92;
#define RXD P1_0
#define TXD P1_1
#define WRDYN 44 //写延时
#define RDDYN 43 //读延时
//往串口写一个字节
void WByte(uchar input)
    uchar i=8;
    TXD=(bit)0;                     //发送启始位
    Delay2cp(39);
    //发送8位数据位
    while(i--)
        TXD=(bit)(input&0x01);     //先传低位
        Delay2cp(36);
        input=input>>1;
    //发送校验位(无)
    TXD=(bit)1;                     //发送结束
位
    Delay2cp(46);
//从串口读一个字节
uchar RByte(void)
    uchar Output=0;
    uchar i=8;
    uchar temp=RDDYN;
    //发送8位数据位
Delay2cp(RDDYN//1.5);         //此处注意,等过起始位
    while(i--)
        Output >>=1;
        if(RXD) Output  |=0x80;     //先收低位
        Delay2cp(35);             //(96-26)/2,循环共占用26个指令周期
    while(--temp)                    //在指定的时间内搜寻结束位。
        Delay2cp(1);
        if(RXD)break;             //收到结束位便退出
    return Output;
//延时程序//
void Delay2cp(unsigned char i)
    while(--i);                     //刚好两个
指令周期。
///    此种方法在接收上存在一定的难度,主要是采样定位存在需较准确,另外还必须知道
每条语句的指令周期数。此法可能模拟若干个串口,实际中采用它的人也很多,但如果你用Keil
C,本人不建议使用此种方法,上述程序在P89C52、AT89C52、W78E52三种单片机上实验通过。
方法二:计数法
    51的计数器在每指令周期加1,直到溢出,同时硬件置溢出标志位。这样我们就可以
通过预置初值的方法让机器每96个指令周期产生一次溢出,程序不断的查询溢出标志来决定是否
发送或接收下一位。///
//计数器初始化
void S2INI(void)
    TMOD |=0x02;                //计数器0,方式2
        TH0=0xA0;                   //预值为256-96=140,十六进制A0
    TL0=TH0;
    TR0=1;                      //开始计数
    TF0=0;
    //发送启始位
    uchar i=8;
    TR0=1;
    TXD=(bit)0;
    WaitTF0();
    //发送8位数据位
    while(i--)
     WaitTF0();
     input=input>>1;
    //发送校验位(无)
    //发送结束位
    TXD=(bit)1;
    WaitTF0();
    TR0=0;
//查询计数器溢出标志位
void WaitTF0( void )
    while(!TF0);
    TF0=0;
    接收的程序,可以参考下一种方法,不再写出。这种办法个人感觉不错,接收和发送
都很准确,另外不需要计算每条语句的指令周期数。
方法三:中断法
    中断的方法和计数器的方法差不多,只是当计算器溢出时便产生一次中断,用户可以
在中断程序中置标志,程序不断的查询该标志来决定是否发送或接收下一位,当然程序中需对中
断进行初始化,同时编写中断程序。本程序使用Timer0中断。
#define TM0_FLAG P1_2 //设传输标志位
//计数器及中断初始化
void S2INI(void)
    TL0=TH0;
    TR0=0;                      //在发送或接收才开始使用
    TF0=0;
    ET0=1;                      //允许定时器0中断
    EA=1;                       //中断允许总开关
//接收一个字符
uchar RByte()
    uchar Output=0;
    uchar i=8;
        TR0=1;                        //启动Timer0
        TL0=TH0;
    WaitTF0();                    //等过起始位
    //发送8位数据位
    while(i--)
     Output >>=1;
         WaitTF0();                  //位间延时
    while(!TM0_FLAG) if(RXD) break;
    TR0=0;                         //停止
        Timer0
    return Output;
//中断1处理程序
void IntTimer0() interrupt 1
    TM0_FLAG=1;                //设置标志位。
//查询传输标志位
        while(!TM0_FLAG);
        TM0_FLAG=0;                 //清标志位
    中断法也是我推荐的方法,和计数法大同小异。发送程序参考计数法,相信是件很容
易的事。
另外还需注明的是本文所说的串口就是通常的三线制异步通信串口(UART),只用RXD、TXD、
GND。   [page]
//附:51 IO口模拟串口通讯C源程序(定时器计数法)
#include
sbit BT_SND =P1^0;
sbit BT_REC =P1^1;
IO 口模拟232通讯程序
使用两种方式的C程序 占用定时器0
#define MODE_QUICK
#define F_TM F0
#define TIMER0_ENABLE  TL0=TH0; TR0=1;
#define TIMER0_DISABLE TR0=0;
sbit ACC0=   ACC^0;
sbit ACC1=   ACC^1;
sbit ACC2=   ACC^2;
sbit ACC3=   ACC^3;
sbit ACC4=   ACC^4;
sbit ACC5=   ACC^5;
sbit ACC6=   ACC^6;
sbit ACC7=   ACC^7;
F_TM=1;
//发送一个字符
void PSendChar(unsigned char inch)
#ifdef MODE_QUICK
ACC=inch;
F_TM=0;
BT_SND=0; //start bit
TIMER0_ENABLE; //启动
while(!F_TM);
BT_SND=ACC0; //先送出低位
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC2;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC3;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC4;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC5;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC6;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=ACC7;
F_TM=0;
while(!F_TM);
BT_SND=1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
TIMER0_DISABLE; //停止timer
#else
unsigned char ii;
ii=0;
F_TM=0;
TIMER0_ENABLE; //启动
while(!F_TM);
while(ii<8)
if(inch&1)
BT_SND=1;
else
BT_SND=0;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ii++;
inch>>=1;
BT_SND=1;
F_TM=0;
while(!F_TM);
#endif
//接收一个字符
unsigned char PGetChar()
#ifdef MODE_QUICK
TIMER0_ENABLE;
F_TM=0;
while(!F_TM); //等过起始位
ACC0=BT_REC;
TL0=TH0;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC1=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC2=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC3=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC4=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC5=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC6=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM);
ACC7=BT_REC;
F_TM=0;
while(!F_TM)
if(BT_REC)
break;
return ACC;
#else
unsigned char rch,ii;
TIMER0_ENABLE;
F_TM=0;
ii=0;
rch=0;
while(ii<8)
rch>>=1;
if(BT_REC)
rch|=0x80;
ii++;
F_TM=0;
while(!F_TM);
F_TM=0;
while(!F_TM)
if(BT_REC)
break;
return rch;
#endif
//检查是不是有起始位
bit StartBitOn()
return  (BT_REC==0);
void main()
unsigned char gch;
TMOD=0x22; ///定时器1为工作模式2(8位自动重装),0为模式2(8位
自动重装) ///
PCON=00;
TF0=0;
TH0=(256-96); //9600bps 就是 1000000/9600=104.167微秒 执行的
timer是
104.167//11.0592/12= 96
TL0=TH0;
ET0=1;
EA=1;
PSendChar(0x55);
PSendChar(0xaa);
PSendChar(0x00);
PSendChar(0xff);
while(1)
if(StartBitOn())
gch=PGetChar();
PSendChar(gch);
如何为单片机选择合适的负载电容
