请先看最下面的程序
这是一款针对Keil软件的,被称作“纯软件”复位的程序。所谓“纯软件”是指它没有直接操作硬件以及寄存器。
事实上如果不懂硬件和汇编也不可能有这段C程序,不管怎么样,我们还是来看一看它的真面目:
我们知道51 单片机
可以把数据放在程序存储器里面,也就是程序和数据没有本质区别,都是一些特定的数据。如果我们将一段程序,以数组数据的形式存储在程序存储器里面,那么是不是也可以执行呢?答案是肯定的。
言归正传,先来看看这个数组数据 0xe4,0xc0,0xe0,0xc0,0xe0,0x22,中Keil的汇编窗口看出,它其实是四条汇编语句:
CLR A ;编译后为 0XE4
PUSH ACC ;编译后为 0XC0 0XE0
RET ;函数返回 编译后为 0X22可以看出,其实这就是51 单片机 的汇编复位指令。
其实这里只是C复位代码的写法难看而已,rst是一个指向程序存储器的字节指针,我们把它转换为指向返回为空的函数的指针,返回为空的函数指针的格式为:void
(*)(),这个表达式比较复杂因运算符优先级关系,用括号括号括起来,就成了(void
(*)())rst,这样rst就成函数指针了,再来看看求函数指针的一般格式(*p)(),把p代换成(void
(*)())rst括起来就成了(*((void (*)())rst))(),这说将这个复位的全部面纱揭开了。
以下为测试,验证程序:
#include
main()
unsigned char code rst[6]={0xe4,0xc0,0xe0,0xc0,0xe0,0x22};//定义一个code类型的数组,一定要为code类型
while(1)//循环测试
TMOD=5;//测试用可以是任何语名
TI=1;
P1=0;
P1=1;
P2=2;
P3=3;
(*((void (*)())rst))();//复位
SCON=0x50;
