单片机 > 单片机程序设计 > 详情
8052 T2 用法详解
发布时间:2025-10-29 发布时间:
1、要精确定时,必须使用定时器的自动装载方式。本实验使用T2定时器,让它工作在16bit自动
            装载方式,这时,有另一个位置专门装着16位预装载值,当T2溢出时,预装载值立即被装入,
            这就保证了精确定时。
         2、T2定时器是一个16位定时器,最长的溢出时间也就几十毫秒,要定时1秒,就需要用一个变量
            来保存溢出的次数,积累到了一定的次数后,才执行一次操作。这样就可以累加到1秒或者更
            长的时间才做一次操作。
         3、当T2定时器发生溢出中断时,需要用户自己清除溢出标记,而51的其他定时器是自动清除的。
         4、T2定时器预装载值的计算:
            设晶振为12MHz,每秒钟可以执行1000000(12000000/12)个机器周期。而T2每次溢出时最多
            经过了65536个机器周期。我们应该尽量让T2定时器的溢出中断的次数最少,这样对主程序的干扰
            也就最小。
            选择每秒中断14次,每次溢出1000000/14=71428.57个机器周期,不为整数且超出65536个机器周期,有效。
            选择每秒中断16次,每次溢出1000000/16=62500个机器周期,小于65536个机器周期,有效。
            选择每秒中断20次,每次溢出1000000/20=50000个机器周期,小于65536个机器周期,有效。
            通过上面的计算,我们可以发现,我们可以选择的方式有很多,但是最佳的是每秒中断16次,每次
            溢出62500个机器周期,那么赋给T2定时器的初值应为65536-62500=3036,转换成十六进制值为
            0x0BDC。
/*********定时2中断服务子函数**************/
    void Timer2_Server(void) interrupt 5
     TF2=0;
    deda++;         //计数
if(deda<8){flag1=1;}else{flag1=0;}
if(deda==16){sec++;deda=0;}
if(sec==60){min++;sec=0;}
if(min==60){hor++;min=0;}
if(hor==24){hor=0;}
