我研究一上午,写了个程序,可谓麻雀虽小可五脏俱全,希望正在学习这块的人能少找点资料,少花点时间更快的掌握。
#include/****在汇编中定义*****/ extern void delay(void) ; extern add(int a,int b); //测试汇编调用的代码(不想直接用汇编来走主程序) extern void test(); /***在汇编中定义的代码段****/ extern unsigned char cc; // C语言中定义的函数 void delay_c(); unsigned int addcc(unsigned int wd1,unsigned int wd2); //C语言中定义的数据段 unsigned int aa; unsigned int bb; void main() { delay(); cc=add(10,15); test(); while(1); } void delay_c() { unsigned char cc; cc=0xff; while(cc--); } unsigned int addcc(unsigned int wd1,unsigned int wd2) { unsigned int cl; cl=wd1+wd2; return cl; } delay.asm NAME ONE ;模块的名称 ;ORG 1000H ;函数存放的起始单元 ?PR?delay?ONE SEGMENT CODE ;标注函数的定义位置 ?PR?_add?ONE SEGMENT CODE ?PR?test?ONE SEGMENT CODE cc DATA 33H ;直接 定义数据的地址 PUBLIC delay ;声明为全局 PUBLIC _add PUBLIC test PUBLIC cc ;声明全局 EXTRN DATA(aa) ;注意这里是extrn 而不是C中extern 在 c中定义 EXTRN DATA(bb) EXTRN CODE(delay_c) EXTRN CODE(_addcc) ;带参数的网上的资料EXTRN CODE(addcc) 我没测试成功。
按理名字应该加_fun 这个是带参的定义方式 ;EXTRN DATA(?_addcc?BYTE) ;网上传参通过这个我也没试成功,直接对寄存器做数据的处理了。 RSEG ?PR?delay?ONE ;(不带参函数)重新定位函数的代码位置 delay: MOV R0 , #44H DJNZ R0,$ RET RSEG ?PR?_add?ONE ;(带参函数)参数自动防止到寄存器中可以网上查下,
这里 15分别存放到R7,R6 10存入R5,R4 _add: MOV A,R5 ADD A,R7 MOV R7,A MOV A,R4 ADDC A,R6 MOV aa,R7 RET RSEG ?PR?test?ONE test: ;掉用不带参数的C函数 CALL delay_c ;调用带参数的C函数 MOV R5,#15 MOV R7,#11 LCALL _addcc MOV cc,R7 RET END ;程序结束
