例如
B口的第六管教:S3C2410_GPB(6)
D口的第12管教:S3C2410_GPD(12)
注 这些宏定义在arch/arm/mach-s3c2410/include/mach/gpio-nrs.h,使用#include
以下包含#include
2.设置gpio的工作模式是输入,输出还是其他的
voids3c2410_gpio_cfgpin(unsigned int pin, unsigned int function)
参数 pin 表示配置的管脚 形如“S3C2410_GPB(6)”的实参
参数 function 表示该管脚配置的功能 一般只能配置下列参数
S3C2410_GPIO_INPUT:该管脚配置为输入
S3C2410_GPIO_OUTPUT:该管脚配置为输出
S3C2410_GPIO_SFN1
S3C2410_GPIO_SFN2
S3C2410_GPIO_LEAVE
3.返回对应的GPIO的配置情况是输入,输出还是其他的
unsignedint s3c2410_gpio_getcfg(unsigned int pin)
返回值
4.设置相应的GPIO的上拉电阻
voids3c2410_gpio_pullup(unsigned int pin, unsigned int to)
参数 to 当to为1时候,相应的pin引脚设置为1,表示该GPIO要上拉电阻,to为0时候,相应的pin引脚配置为0,表示不要上拉电阻
5.ints3c2410_gpio_getpull(unsigned int pin)
返回值 为1时候,表示该GPIO有上拉电阻;为0时候,表示没有上拉电阻
6.当GPIO的工作为输出时候,设置某个GPIO的值
voids3c2410_gpio_setpin(unsigned int pin, unsigned int to)
参数 to 当to为1时候,相应的pin引脚设置为高电平,to为0时候,相应的pin引脚配置为低电平
7.当GPIO的工作为输入时候,设置某个GPIO的值
unsigned ints3c2410_gpio_getpin(unsigned int pin)
返回值 为1时候,表示该GPIO输入高电平;为0时候,表示输入低电平
8.给定端口,转换出irq号
ints3c2410_gpio_getirq(unsigned int pin)
返回值 irq
9.杂项配置
unsigned ints3c2410_modify_misccr(unsigned int clear, unsigned int change)
