/******include/asm-arm/spinlock_types.h***/
typedef struct {
volatile unsigned int lock;
} raw_spinlock_t;
#define __RAW_SPIN_LOCK_UNLOCKED { 0 }
/******include/asm-arm/spinlock.h***/
#if __LINUX_ARM_ARCH__ < 6
#error SMP not supported on pre-ARMv6 CPUs //ARMv6后,才有多核ARM处理器
#endif
static inline void __raw_spin_lock(raw_spinlock_t *lock)
unsigned long tmp;
__asm__ __volatile__(
"1: ldrex %0, [%1]
//取lock->lock放在 tmp里,并且设置&lock->lock这个内存地址为独占访问
" teq %0, #0
// 测试lock_lock是否为0,影响标志位z
#ifdef CONFIG_CPU_32v6K
" wfene
#endif
" strexeq %0, %2, [%1]
//如果lock_lock是0,并且是独占访问这个内存,就向lock->lock里 写入1,并向tmp返回0,同时清除独占标记
" teqeq %0, #0
//如 果lock_lock是0,并且strexeq返回了0,表示加锁成功,返回
" bne 1b"
//如 果上面的条件(1:lock->lock里不为0,2:strexeq失败)有一个符合,就在原地打转
: "=&r" (tmp) //%0:输出放在tmp里,可以是任意寄存器
: "r" (&lock->lock), "r" (1)
//%1:取&lock->lock放在任意寄存 器,%2:任意寄存器放入1
: "cc"); //状态寄存器可能会改变
smp_mb();
上述代码关键在于LDREX和STREX指令的应用。DREX和STREX指令是在V6以后才出现的,代替了V6以前的 swp指令。可以让bus监控LDREX和STREX指令之间有无其它CPU和DMA来存取过这个地址,若有的话STREX指令的第一个寄存器里设置为 1(动作失败),若没有,指令的第一个寄存器里设置为0(动作成功)。
不仅是自旋锁用到LDREX和STREX指令,信号量的实现也是利用LDREX和STREX指令来实现的。
