看下面这个ARM汇编吧
BL NEXT ;跳转到子程序
......... ;NEXT处执行
NEXT
MOV PC,LR ;从子程序返回
这里的BL是跳转的意思,LR(R14)保存了返回地址
PC(R15)是当前地址,把LR给PC就是从子程序返回
这里有一下总结
首先
1.SP(R13) LR(R14)PC(R15)
2.lr(r14)的作用问题,这个lr一般来说有两个作用:
1》.当使用bl或者blx跳转到子过程的时候,r14保存了返回地址,可以在调用过程结尾恢复。
2》.异常中断发生时,这个异常模式特定的物理R14被设置成该异常模式将要返回的地址。
另外注意pc,在调试的时候显示的是当前指令地址,而用mov lr,pc的时候lr保存的是此指令向后数两条指令的地址,大家可以试一下用mov pc,pc,结果得到的是跳转两条指令,这个原因是由于arm的流水线造成的,预取两条指令的结果.
3.》我以前看书不懂的地方
子程序返回的三种方法
现在总结如下
1.MOV PC,LR
2.BL LR
3.在子程序入口处使用以下指令将R14存入堆栈
STMFD SP!,{,LR}
对应的,使用以下指令可以完成子程序的返回
LDMFD SP!, {,LR}
