//DAC为TI公司的10位串行电压型输出的DAC芯片TLC5615,SPI接口连接方式
//驱通过SPI接口,动DAC芯片,使其完成000-FFC(TLC5615后两位的值一直为0)输出的转换
//LED指示灯DS3对应从暗到亮,表示电压逐渐增大
//编译环境 AVR Studio 4.17/AVR GCC
//系统时钟7.3728MHZ,设置熔丝位为外部高频石英晶体振荡,启动时间4.1ms
// 包含文件
#include
#include
#define F_CPU 7372800 // 单片机主频为7.3728MHz,用于延时子程序
#include
#include
#include
#include //中断信号头文件
// 定义变量区
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
#define delay_us(x) _delay_us(x) //AVR GCC延时函数 x(us)
#define delay_ms(x) _delay_ms(x) //AVR GCC延时函数 x(ms)
#define cs0 PORTB &= ~(1 << PB0) //片选信号置低
#define cs1 PORTB |= (1 << PB0) //片选信号置高
uint da_data;
uchar count=0;
uint da_data2;
// 初始化子程序
void system_init()
PORTB = 0x00; //电平设置
DDRB = 0xFF; //方向输出
void SPI_init()
SPCR=(1<
// 主程序
void main()
system_init(); //系统IO口初始化
SPI_init(); //SPI初始化
while(1)
for(da_data=0x0000;da_data<0x0ffc;da_data++)
cs0; //使能DAC
da_data2=(da_data&0xff00); //提取数据的高8位
da_data2>>=8; //高8位移到低8位,便于赋值
SPDR=da_data2; //写数据的高8位到SPI数据寄存器
SPDR=da_data&&0x00ff; //写数据的低8位到SPI数据寄存器
delay_ms(1);
cs1; //关闭使能
