SAMA5D4系列视频回放功能成本优化,消除了传统应用中处理器的冗余成本和复杂性
高级安全性能满足物联网、通讯、数据保护需求,防止伪造
近日,全球微控制器(MCU)和触摸解决方案领导者爱特梅尔公司(NASDAQ:ATML)在2014ARM® 技术大会 上宣布,公司 Atmel® | SMART产品组合 增添新成员,推出了基于ARM®Cortex-A5处理器的新系列高性能微处理器 (MPUs) SAMA5D4,为OEM厂商提供了可用于物联网(IoT)、消费和控制面板、通讯网关、成像终端等工业应用方面的无缝技术。
爱特梅尔的SAMA5D4系列产品在SAMA5家族产品基础上进行了扩展,实现了30帧/秒的 H264、VP8和MPEG4 720p视频回放功能,改进了用户界面体验,并显著提高了处理和系统性能。不仅如此,SAMA5D4系列产品还通过采用ARM® TrustZone®技术提高了安全性,可以保护系统免遭伪造和远程固件更新,并可安全地存储关键数据。
爱特梅尔微处理器业务总监Jacko Wilbrink表示,“在爱特梅尔SAMA5D3 Cortex®-A5微处理器获得市场广泛认可基础上,我们继续不断改进工业和消费应用用户界面 。SAMA5D4以极具竞争力的成本优势为控制面板和显示器增添了视频回放功能。安全和伪造成为快速发展的物联网市场令人日益担忧的问题。这些应用要求微处理器具有先进的加密功能,但也要保持同等水平的高性能。 Atmel® | SMART™ SAMA5D4能够提供众多互联网连接系统所需的安全与性能。”
SAMA5D4具备ARM NEON™ 引擎,可以加快多媒体和图像的信号处理速度。SAMA5D4运行最快可达528MHz,具有720p硬件视频解码器和128kB L2缓存,从而提高了系统性能。该系列微处理器集成了功能强大的连接外设和用户界面应用,包括TFT LCD显示控制器和双套EMAC。
SAMA5D4系列产品提供先进安全功能,通过运行正版软件和安全数据可以保护客户系统免遭伪造。包括动态执行外置存储器中存储的加密码和关键数据擦除的防篡改检测,以及支持私钥算法与公钥算法的硬件加密引擎。
生态系统
为支持新系列SAMA5D4微处理器,Atmel®还开发了免费的Linux®版本 ,用户可从网站linux4sam.com下载,并在主线内核上发布。此外,从2014年12月开始,用户还可登录网站(http://www.AT91.com/android4sam),免费获取Android KitKat端口。 爱特梅尔还免费提供基于Qt5的 图形软件开发套件(SDK),包括演示、小工具、背景图像、标志和有用的图形元素,从而方便设计人员开发和定制界面。对于非操作系统用户,爱特梅尔提供40余种外设驱动器。爱特梅尔还与包括 IAR、Timesys、Free Electrons、Active Semi、Micron、ISSI、Segger、FreeRTOS、Express Logic、eForce和NuttX在内的全球众多知名厂商合作,提供开发工具、PMIC、存储器、 系统模块(SOM)和软件解决方案。
为方便进行应用评价和原型测试,爱特梅尔还提供了包括所有SAMA5D4设备的评价套件和7英寸电容式触摸屏。此外,爱特梅尔还提供Linux和图形用户界面演示和基于Qt5的视频播放,供初步演示。
供货情况
现在可提供SAMA5D4样品,同时正在加快生产。评价套件从10月1日开始供应 ,订购代码:ATSAMA5D4-EK,售价为每套695美元。
SAMA5D4系列产品由四种设备组成,以BGA289和BGA361两种包装交付。SAMA5D43可选配720p硬件视频解码功能,最低起订量1000套,每套售价为8.95美元。
