1、启动nor/nand flash上的uboot烧写裸板:
设置开发板为nor flash启动,上电按空格进入uboot,如下:
##### 100ask Bootloader for OpenJTAG #####
[n] Download u-boot to Nand Flash
[o] Download u-boot to Nor Flash
[k] Download Linux kernel uImage
[j] Download root_jffs2 image
[y] Download root_yaffs image
[d] Download to SDRAM & Run
[z] Download zImage into RAM
[g] Boot linux from RAM
[f] Format the Nand Flash
[s] Set the boot parameters
[b] Boot the system
[r] Reboot u-boot
[q] Quit from menu
Enter your selection:
输入:n,在等待界面启动dnw,上传文件烧写到nand flash中即可。
2、用tftp下载裸板程序:
设置开发板nor flash启动,配置服务器IP:
set serverip 192.168.48.103 //为PC机IP地址
保存:
save
启动“tftpd32”工具,设置待下载文件目录“Current Directory”和服务器ip"Server interface"即可使用
下载:
tftp 30000000 leds.bin
烧写到nand flash中运行:
nand erase 0 40000
nand write 30000000 0 40000
或者直接跳转到30000000内存地址中运行:
go 30000000 //此处使用bootm命令无效,烧写内核可以用bootm
注意:使用tftp工具下载时,文件不能在中文路径下,否则下载的时候找不到文件导致下载失败。
3、用nfs下载裸板程序:
参考博文“Ubuntu下如何安装NFS服务及其配置”设置NFS下载路径(Ubuntu中存放待下载bin文件的目录,在/etc/exports文件中修改)权限;
设置服务器IP:
set serverip 192.168.48.105 //Ubuntu的IP地址
save
nfs 30000000 192.168.48.105:/home/book/workspace/jz2440/temp/led.bin
烧写到nand flash中运行:
nand erase 0 40000
注意:如果程序中已经设置堆栈指针sp指向片内SRAM地址,比如ldr sp, =4096,那就只能把程序烧写到nand flash中再运行,否则go 30000000到SDRAM中运行时系统会崩溃。当然也可以把sp指向SDRAM地址,比如ldr sp, =0x34000000。
