;连线图 TXEN -- P3.5 ; POUP -- P3.6 ; GND -- GND ; D in -- TXD (P3.1) ; D out -- RXD (P3.0) ; VCC -- VCC ;发射端的接法与接收端的接法是一样的。 ORG 0000H MOV SCON,#50H;设置成串口1方式 MOV TMOD,#20H;波特率发生器T1工作在模式2上 MOV PCON,#00H;波特率不翻倍 MOV TH1,#0FdH;预置初值(按照波特率9600BPS预置初值) MOV TL1,#0FdH;预置初值(按照波特率9600BPS预置初值) SETB TR1;启动定时器T1 setb p3.5 setb p3.6 ;使txen为1 发射模式 poup为1 工作模式 ;以上完成通讯初始化设置 begin:mov a,#00h ;将ascii字符发送到串口去 w2: MOV SBUF,A ;将字符通过串口发送出去 wait: jnb ti,wait clr ti PUSH ACC CPL A MOV P1,A POP ACC inc a call yshi1 cjne a,#0Ah,w2 JMP begin yshi1:clr ea mov r7,#40;延时子程序(精确定时一秒#10) d1:mov r6,#200 d2:mov r5,#229 djnz r5,$ djnz r6,d2 djnz r7,d1 setb ea ret END
;这是一个AT89C51单片机从串口单向接收数据ASCII码的演示程序
;串行口上可以直接接MAX232连接上DB9串口,或者连接nRF401模块
;通讯波特率为9600KBPS,接收ASCII字符
;连线图 TXEN -- P3.5 ; POUP -- P3.6 ; GND -- GND ; D in -- TXD (P3.1) ; D out -- RXD (P3.0) ; VCC -- VCC ;发射端的接法与接收端的接法是一样的。 ORG 0000H MOV SCON,#50H;设置成串口1方式 MOV TMOD,#20H;波特率发生器T1工作在模式2上 MOV PCON,#00H;波特率不翻倍 MOV TH1,#0FdH;预置初值(按照波特率9600BPS预置初值) MOV TL1,#0FdH;预置初值(按照波特率9600BPS预置初值) SETB TR1;启动定时器T1 CLR p3.5 ;使txen为0 接收模式 setb p3.6 ;使poup为1 工作模式 ;以上完成通讯初始化设置 begin: MOV A,SBUF ;将字符通过串口接收 wait: jnb ri,wait clr ri cpl a mov p1,a JMP begin END
