外部中断INT0就是在外部条件满足的情况下,简单的讲,就是对单片机内部的一个寄存器INT0IF会制1的操作
#include
__CONFIG(1,XT) ; //晶振为外部4M
__CONFIG(2,WDTDIS) ; //看门狗关闭
__CONFIG(4,LVPDIS) ; //禁止低电压编程
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
char shuma[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
char num=0;
void delayms(uint x)
uint i,j;
for(i=0;i<=110;i++)
for(j=0;j<=x;j++);
//中断函数
void interrupt k(void)
if(INT0IF==1) //判断是否产生中断
INT0IF=0;
num=-1;
void display()
PORTD=shuma[num];
delayms(700);
void main(void)
ADCON1=0X06;
TRISD=0B00000000;
IPEN=0; //关闭中断优先级
GIEL=0; //禁止所有外设中断
INTEDG0=0; //外部中断0用下降沿触发
INT0IE=1; //使能外部中断0
GIE=1; //开总中断
num=0;
while(1)
display();
num++;
if(num>9)
num=0;
