属于外设的中断系统,所以在用的时候属于低优先级的中断,要开很多寄存器:外设中断允许,定时器中断1允许。。。。。。。。
#include
__CONFIG(1,XT) ; //晶振为外部4M
__CONFIG(2,WDTDIS) ; //看门狗关闭
__CONFIG(4,LVPDIS) ; //禁止低电压编程
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
char shuma[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
int count=0;
char sec=0;
//中断函数
void interrupt k(void)
if(TMR1IF==1) //判断是否产生中断
TMR1IF=0;
TMR1H=0xff; //注意要重新装初值
TMR1L=0x06;
count++;
if(count==4000)
count=0;
sec++;
if(sec>9)
sec=0;
void display()
PORTD=shuma[sec];
void main(void)
ADCON1=0X06;
TRISD=0B00000000;
IPEN=0; //关闭中断优先级
PEIE=1; //允许所有未被关闭的外设中断
T1CON=0x01; //使能定时器中断1
TMR1IE=1; //使能当前定时器中断1
TMR1IF=0; //软件清中断标志位
TMR1H=0xff; //必须手动计算,不能靠左移,右移等完成
TMR1L=0x06; //必须手动计算,不能靠左移,右移等完成
GIE=1; //开总中断
while(1)
display();
