PIC的程序存储器是FLASH存储器,主要存储程序代码,掉电不丢失。
数据存储器是SRAM,主要存储一些程序的变量,掉电丢失。
EEPROM一般存储程序中的重要数据,掉电也不丢失。
区别:
FLASH:
只能块擦除(叫块擦除更准确吧,原文是BLOCK),举例说明:比如你用的FLASH的BLOCK是512个字节(不同的FLASH大小不同),那么只有擦除过(所有位写“1”)的BLOCK才能重新写入,意思就是只能从“1”写到“0”,如果要从“0”改到“1”必须整块擦除,而且擦除时的速度相对写入和读出要慢很多。FLASH主要用于程序存储。
EEPROM;
可以单字节操作,没有块擦除的要求。相对FLASH更为灵活。当用来保存设备工作状态,等灵活而又独立的信息时最好用EEPROM。
