TMR0为8位宽,有一个可选的预分频器,用于通用目的,可用于定时和计数。
TMR1为16位宽,附带一个可编程的预分频器和一个可选的低频时基振荡器,适合与CPP模块配合使用来实现输入捕扣或输出比较功能,也可于定时和计数。
TMR2为8位宽,附带一个配合使用来实现PWM脉冲宽度调制信号的产生,只能用于定时。
TMR0用作定时器时,定时器时钟=系统时钟/4;
写TMR0时,会产生2个周期的的延时,如果不使用前置分频器,可通过设置
初值进行补偿。
例如 需要定时200个时钟周期时,TMR0 = 256 -200 + 2= 58
OPTION_REG:
bit5 T0CS:TMR0 Clock Source Select bit
1 = Transition on T0CKI pin
0 = Internal instruction cycle clock(CLKO)
bit 4 T0SE:TMR0 Source Edge Select bit
1 = Increment on high-to-low transition on T0CKI pin
0 = Increment on low-to-high transition on T0CKI pin
bit 3 PSA:Prescaler Assignment bit
1 = Prescaler is assigned to the WDT
0 = Prescaler is assigned to the Timer0 module
bit2-0 PS2:PS0:Prescaler Rate Select bits
任何时候对TMR0寄存器进行一次写操作后,其计数功能将被禁止2个指令周期。
给大家一个意见:如果想用TMR0实现精确的定时,一旦用了预分频器后就不要对TMR0做任何写操作。
注意:在中断服务程序中查询TMR0中断时,既要查询T0IE位,还要查询T0IF位。
