想做个触摸打开,延时关断的小控制器
用普通的轻触开关似乎很难看,而且开关也不方便 固定,总不好把控制板放在外面吧?
想使用触摸的开关,网上搜索了好久没找到合适的,stc官方文档上有个电容感应开关
需要占用2个io,一个产生pwm信号,一个用于ad判断,另外还需要2个电阻2个二极管和1个电容。
感觉有点复杂了,尝试了一下,最后只用了一个io口,一个电阻和一个电容搞定了。
思路是这样的:
一个2M电阻接电源和IO口(我用了p3.3)
一个33p电容接IO口和地。
IO口接一根线到金属片什么的用来触摸。
p3.3置0先把电容的电放掉,然后置高阻态,这时候电源会通过电阻给电容充电,
时间常数2M*33p约66μs,使用定时器统计io口变成高电平的时间,
不用计时器的话担心受中断的影响,会有误差。
这个时间可能需要做平滑处理避免干扰。
开机的时候没有人触摸,记录下这个时候充电时间做为基准。
如果有人触摸,则充电时间加长,所以定时检测下这个充电时间,
发现充电时间比基准充电时间长很多(我用了2倍基准时间来比较),就可以认为是有人触摸了。
已经完工投入使用,目前看可靠性、抗干扰能力都可以满足要求。
void mw(){//主工作循环
unsigned int i;
static unsigned int cdsj=0,bzz;//充电时间,标准值
static unsigned char csh=10;//初始化计数
T2H=T2L=0;//计数器2计数值初始化为0
P3M1 |=0x8;//p3.3置开漏状态
P3M0 |=0x8;//
P3_3=0;//p3.3输出清0
delay(100);
P3M1 |=0x8;//p3.3置高阻状态
P3M0 &=0xf7;//
AUXR |= 0x10; //开始计数器2运行
P3_3=1;//p3.3输出为1,输入状态
IE1=0;//清外部中断1的状态
EX1=1;//打开外部中断1
while(EX1);//外部中断未执行完毕循环等待
i=cdsj>>3;
cdsj=cdsj-i+T2L;//平滑处理
if(csh){
csh--;
if(csh==0){//初始10次计数结束,取当前值为标准值
bzz=i+i;
return;
if(i>bzz){
此条件满足表明开关被触摸
