在51中的位变量包含2类,
一类是特殊功能寄存器中的可位寻址的位,比如EA,TR0等;这部分位在C中通过sbit来特殊声明,比如sbit Beep=P1^0; ;
另一种即为bdata存储模式的位变量。
bdata是布尔变量的存储方式,表示位变量存储在位于单片机内部RAM字节地址0x20~0x2F的16个字节中,每个字节8位,共计16x8=128个可寻址位,位地址从0x00~0x7F。bdata所指只包含这个区域。
其实一般而言不用去特别声明位变量存储模式,比如bit bdata flag; ,在C51中普通的bit变量只能存放在bdata中,所以只需要bit flag这样去定义变量就行了。
它的取值只能是0或1.通常用来做为标志。
在单片机C语言中,bit是新增的一个关键词,它是用来定义一个“位变量”
bdata是把变量定义到数据RAM的可位寻址区,即51系列的20H~2FH单元中,最后bitflag应该是bit flag(和关键字bit中间有个空格)表示定义一个位变量flag,这个flag变量只能是0或者1。
