看了一天的stm32的中断配置,对NVIC有了基本的了解(要了解NVIC,可以看《cortex M3权威指南》)。总结为3步:
1.设置中断分组寄存器 AIRCR 共0~4五组。地址:0xe000E_d00C
2.设置对应中断优先级 NVIC->IPR[x] x=0~15配置60个中断优先级,每个中断一字节控制,只用到高4位 地址:0xE000_E400
3.使能对应中断 NVIC->ISER[x] x=0~1 每一位对应一个外部中断使能 地址:0xE00_E100
void exti_init()//外部中断15~10 中断编号:40
RCC->APB2ENR|=1<<0; //开启复用时钟
RCC->APB2ENR|=1<<2;//使能PA时钟
GPIOA->CRH&=0x0f0fffff; //PA13,PA15输入
GPIOA->CRH|=0x80800000;
GPIOA->ODR|=1<<13; //PA13上拉
GPIOA->ODR|=1<<15; //PA15上拉
AFIO->MAPR&=0xf8ffffff;//关闭JTAG,关闭SW
AFIO->MAPR|=0x04000000;
AFIO->EXTICR[3]=0x0000;//设置PA13,15为中断输入源
EXTI->IMR|=1<<13; //开放线中断请求
EXTI->IMR|=1<<15;
EXTI->FTSR|=1<<13;//设置为下降沿触发
EXTI->FTSR|=1<<15;
Set_NVIC_Group(2);//配置中断分组0~4
NVIC->IPR[10]|=9<<4;//抢断优先级1,子优先级为1 0xe000_e400 高4位设置优先级
NVIC->ISER[1]|=1<<8;//使能中断
void Set_NVIC_Group(u8 Group)//设置中断优先级分组寄存器
u32 temp,temp1;
temp1=(~Group)&0x07;//取后三位
temp1<<=8;
temp=SCB->AIRCR; //读取先前的设置
temp&=0X0000F8FF; //清空先前分组
temp|=0X05FA0000; //写入钥匙
temp|=temp1;
SCB->AIRCR=temp; //设置分组 寄存器地址0xe000ed00c 可以看cortex m3权威指南
void EXTI15_10_IRQHandler(void)//外部中断服务程序
