在调试Debug环境下:
1.view--Analysis Windows--Logic Analyzer //调用逻辑分析仪
2.单击逻辑分析仪窗口右上角的“Setup…(setup logic analyzer)”进行设置:设置监视分析的引脚。
例:我想看看PORTB.5引脚的仿真情况:
在“current logic analyzer signals”--插入“PORTB.5”,然后它会自动转换成(PORTB &0x00000020)>>5形式,即:只保留第5引脚的值,其他引脚清零;
在signal Display--Display Type:设置为bit/color:设置显示的颜色。
3.run运行一段时间后,stop停止,查看效果。
注:为什么查看引脚PORTB的第5引脚输入PORTB.5,查看其他引脚怎么输入或怎么知道逻辑分析仪支持哪些引脚?
答:view--command Window--输入:dir vtreg,显示出那些引脚是可以被检测到的。
