硬件平台:STM32F10X USART模块 + JLink+USB转TTL小板
软件平台:Keil 4
一、基础知识
1、USART:STM32外设之一,F10内部有三个,本文使用 USART3。
串口:通用同步异步收发器(USART),支持同步单向与半双工单线,允许多处理器通信,可用DMA。
任何USART双向通信至少要3个引脚:RX TX GND
RX:串行输入,通过采样技术区别数据与噪声
TX:当发送器被禁止时,输出引脚恢复到I/O端口配置
当发送器被激活时,不发数据时,TX引脚处于高电平
二、发送程序例程
程序涉及的模块有:
RCC:复位及时钟控制模块,用于初始化STM32 USART外设时钟及IO口复用时钟;
USART:通用同步异步收发器,即串口,用于发送数据至上位机显示已发送的数据;
GPIO:通用输入输出口复用配置模块。
1、RCC(复位和时钟控制 RESET CLOCK Controller)配置:常规时钟配置+USART相对应的IO口时钟+USART时钟 + 管脚功能复用时钟
2、GPIO(通用输出输入口)配置 AFIO 复用...:发送端推挽输出,接收端浮空输入
3、USART配置:通用同步异步收发器:8bits一帧,通过缓存区交换
4、NVIC配置(Nest Vector Interrupt Controller):嵌入中断向量控制器
中断响应
中断优先级:优先级编号小者优先级高
查询优先级+执行优先级
多个中断挂起时,执行优先级高者先执行
若执行优先级同,先执行查询优先级高的,在中断向量表的位置决定
中断嵌套:优先级低着被打断,CPU先执行优先级高者
中断挂起:执行高的时候,低者来了,低者被挂起,等待执行
NVIC 管理中断优先级,256个中断分配优先级,次占优先级不会造成中断嵌套
5、发送接收数据
RCC
[html] view plain copy
//RCC时钟配置
void RCC_cfg(void)
ErrorStatus HSEStartUpStatus;
//定义错误状态变量
RCC_DeInit();////将RcC初始化,重新设置为默认值
RCC_HSEConfig(RCC_HSE_ON);
//打开外部高速时钟晶振,使能HSE
/*RCC_HSE_ON 开
_off 关 _bypass hse晶振被外部时钟旁路*/
HSEStartUpStatus = RCC_WaitForHSEStartUp();
/*RCC_WaitForHSEStartUp()返回一个ErrorStatus枚举值,
success好,error未好*/
if(HSEStartUpStatus == SUCCESS)//HES就绪
RCC_HCLKConfig(RCC_SYSCLK_Div1);
//AHB时钟(HCLK)=系统时钟
RCC_PCLK1Config(RCC_HCLK_Div2);
//设置低速AHB时钟(APB1)为HCLK的2分频
RCC_PCLK2Config(RCC_HCLK_Div1);
//设置高速AHB时钟(APB2)=HCLK时钟
FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
//设置FLASH代码延时
//使能领取指缓存
FLASH_PrefetchBufferCmd(FLASH_PrefetchBuffer_Enable);
RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_HSE_Div1, RCC_PLLMul_9);
//设置PLL时钟源及倍频系数,为HSE的9倍频 8MHz * 9 = 72MHz
/*void RCC_PLLConfig(u32 RCC_PLLSource, u32 RCC_PLLMul)
RCC_PLLSource_HSI_Div2 pll输入时钟=hsi/2;
RCC_PLLSource_HSE_Div1 pll输入时钟 =hse
RCC_PLLSource_HSE_Div2 pll输入时钟=hse/2
RCC_PLLMul_2 ------_16 pll输入时钟*2---16
pll输出时钟不得超过72MHZ*/
RCC_PLLCmd(ENABLE);
//ENABLE / DISABLE
while(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET);//等待就绪
/*FlagStatus RCC_GetFlagStatus(u8 RCC_FLAG) 检查指定RCC标志位
返回SET OR RESET
RCC_FLAG_HSIRDY HSI晶振就绪
RCC_FLAG_HSERDY
RCC_FLAG_PLLRDY
RCC_FLAG_LSERDY
RCC_FLAG_LSIRDY.......*/
RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
//设置PLL为系统时钟源
/*void RCC_SYSCLKConfig(u32 RCC_SYSCLKSource) 设置系统时钟
RCC_SYSCLKSource_HSI
RCC_SYSCLKSource_HSE
RCC_SYSCLKSource_PLLCLK 选HSI HSE PLL 作为系统时钟*/
while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08);
//判断PLL是否是系统时钟
/*u8 RCC_GetSYSCLKSource(void) 返回用作系统时钟的时钟源
0x00:HSI 0x04:HSE 0x08:PLL */
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_GPIOB | RCC_APB2Periph_AFIO , ENABLE);
RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_USART3,ENABLE);
//打开GPIO时钟,复用功能,串口1的时钟
/*void RCC_APB2PeriphClockCmd(u32 RCC_APB2Periph, FunctionalState NewState)
enable 或 disable apb2 外设时钟
RCC_APB2Periph_AFIO 功能复用IO 时钟
RCC_APB2Periph_GPIOA/B/C/D/E GPIOA/B/C/D/E 时钟
RCC_APB2Periph_ADC1/ADC2 ADC1/2 时钟
RCC_APB2Periph_TIM1
RCC_APB2Periph_SPI1
RCC_APB2Periph_USART1
RCC_APB2Periph_ALL 全部APB2外设时钟*/
GPIO
//IO口配置
void GPIO_cfg(void)
//GPIO_InitStructure初始化结构体为GPIO_InitTypeDef结构
//PA9作为US1的TX端,打开复用,负责发送数据
GPIO_StructInit(&GPIO_InitStructure);
/*typedef struct
u16 GPIO_Pin;
GPIOSpeed_TypeDef GPIO_Speed;
GPIOMode_TypeDef GPIO_Mode;
} GPIO_InitTypeDef;*/
//函数:指向结构GPIO_InitTypeDef的指针,待初始化
//GPIO_StructInit中的成员:GPIO_PIN/SPEED/MODE
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10;
//1、选中引脚GPIO_PIN_0--15 OR GPIO_PIN_ALL 选中全部管脚
//2、GPIO_SPEED:GPIO_SPEED_10MHz/_2MHz/_50MHz 最高输出速率
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
/*Mode,工作状态:GPIO_MODE_AIN ----- 模拟输入
_IN_FLOATING ----- 浮空输入
_IPD ----- 上拉输出
_IPU ----- 上拉输入
_OUT_OD ----- 开漏输出
_OUT_PP ----- 推挽输出
_AF_OD ----- 复用开漏输出
_AF_PP ----- 复用推挽输出*/
GPIO_Init(GPIOB , &GPIO_InitStructure);
//选择A,初始化
//PA10作为US1的RX端,负责接收数据
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
//选择10脚
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING;
//IO浮空输入
GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStructure);
//初始化
//提示标示:LED显示串口正在发送数据/接收数据
GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP;
//推挽输出
GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
USART
//串口初始化
void USART_cfg(void)
USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
USART_StructInit(&USART_InitStructure);
//将结构体设置为缺省状态
/*USART_StructInit通用同步异步串行口初始结构成员:
USART_BaudRate----9600,默认9600
IntegerDivider = ((APBClock) / (16 * (USART_InitStruct->USART_BaudRate)))
FractionalDivider = ((IntegerDivider - ((u32) IntegerDivider)) * 16) + 0.5
_WordLength 帧中传输的数据位----USART_WordLength_8b/_9b,字长宽8位
_StopBits 停止位 可为 USART_StopBits_1 ---帧结尾传输1个停止位
USART_StopBits_0.5 0.5个
USART_StopBits_2
USART_StopBits_1.5
_parity 奇偶模式 USART_Parity_No//奇偶失能,无奇偶
USART_Parity_even oumoshi
USART_Parity_odd jimoshi
奇偶使能时,在数据的MSB位插入奇偶位,字长9位时的第九位,8位时的第八位
_HardwareFlowControl // _none,硬件流控制失能
_rts 发送请求rts使能
_cts 清除发送cts使能
_rts_cts rts and cts 使能*/
//波特率设置为115200
USART_InitStructure.USART_BaudRate = 115200;
//一帧数据的宽度设置为8bits
USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
//在帧尾传输1个停止位
USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
//奇偶检验失能模式,无奇偶校验位
USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No;
//发送/接收使能
USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
//硬件流控制失能
USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
//设置串口3
USART_Init(USART3, &USART_InitStructure);
//打开串口3的中断响应函数
USART_ITConfig(USART3, USART_IT_RXNE, ENABLE);
/*void USART_ITConfig(USART_TypeDef* USARTx, u16 USART_IT, FunctionalState NewState)
失能或使能相应的USART中断,x---1/2/3
_IT : _IT_PE 奇偶错误中断
_IT_TXE FASONG中断
_IT_TC 传输完成中断
_IT_RXNE 接收中断
_IT_IDLE 空闲总线中断
_IT_LBD LIN中断检测中断
_IT_CTS CTS中断
_IT_ERR 错误中断*/
USART_Cmd(USART3, ENABLE);
/*void USART_Cmd(USART_TypeDef* USARTx, FunctionalState NewState)
失能或使能外设 x--1/2/3
NewState: USARTx ENABLE /DISABLE*/
NVIC
//配置中断
void NVIC_cfg(void)
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
//定义NVIC初始化结构体 NVIC_InitStructure
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
/*优先级分组:先占优先级与从优先级,只可设置一次
NVIC_PriorityGroup_0 先0位从4位 0 0--15 NVIC_IRQChannelPreemptionPriority 对中断通道设置不产生影响
NVIC_PriorityGroup_1 先1位从3位 0-1 0--7 NVIC_IRQChannelSubPriority 不影响中断
NVIC_PriorityGroup_2 先2从2 0-3 0-3
NVIC_PriorityGroup_3 先3从1 0-7 0-1
NVIC_PriorityGroup_4 先4从0 0-15 0
选择中断优先级分组2 */
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
//UA=SART1 全局中断
//用3.5的库的时候,所有的USART1_IRQChannel全部换成 USART1_IRQn;!!!!!
/*typedef struct
u8 NVIC_IRQChannel; //enable/disable 相应的IRQ通道,3.5库的时候,IRQChannel全部换成IRQn
u8 NVIC_IRQChannelPreemptionPriority;//成员 NVIC_IRQChannel先占优先级
u8 NVIC_IRQChannelSubPriority; //成员 NVIC_IRQChannel从占优先级
FunctionalState NVIC_IRQChannelCmd; //成员 NVIC_IRQChannel 使能还是失能
} NVIC_InitTypeDef;*/
//选择串口1中断
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
//抢占式,先占 中断优先级设置为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
//响应式,从 中断优先级设置为0
NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
//使能中断
NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
extern FlagStatus RX_status;
void USART1_IRQHandler(void)
GPIO_SetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
RX_status = USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE);
//确认是否收到数据
if(RX_status == SET)//接收到数据
//将数据回送至超级终端
USART_SendData(USART1, USART_ReceiveData(USART1));
//等待数据发送完毕
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TC) == RESET);
GPIO_ResetBits(GPIOB, GPIO_Pin_5);
