USART1的波特率公式:Baud_Rate = Fck/(16*USARTDIV)
USARTDIV = Fck/(16*Baud_Rate)
然后按下述方法计算,例如总线时钟频率为72MHz,配置波特率为9600过程如下:
求得:USARTDIV = 468.75,
因为STM32的波特比率寄存器USART_BRR分为整数部分和小数部分,所以分开计算。
则有,小数部分:DIV_Fraction = 16*0.75 =12
注:这里是将10进制小数转换成16进制的小数所以乘以16**
最接近的整数是:12 = 0x0C
整数部分DIV_Mantissa = 取整 (468.75) = 468= 0x1D4
于是,USART_BRR = 0x1D4C
按此思路设置程序:
void UsartBaud(u32 pclk2,u32 baud)
float tmp;
u16 mantissa; // 整数部分
u16 fraction; // 小数部分
temp = (float) (pclk2*1000000)/(baud*16); // 计算得到USARTDIV
mantissa = temp; // 得到整数部分
fraction = (temp-mantissa)*16; // 得到小数部分
// mantissa部分需左移
mantissa = mantissa << 4;
//因为USART_BRR低4位是小数部分
USART1->BRR = mantissa + fraction;
关键字:STM32 波特率 设置『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
