两个DMA控制器有12个通道(DMA1有7通道,DMA2有5通道),还有一个仲裁器协调各个DMA请求的估先权。
有关DMA控制器的特性、框图、寄存器地址及含义等参考STN32资料手册,在此就不多说了,只讲述具体的设置应用。
结构体(DMA_InitTypeDef)说明:
PeripheralBaseAddr:外设地址 CPAR
MemoryBaseAddr: 存储器地址 CMAR
DIR: 传输方向(从外设读/从存储器读)
BufferSize: 传输数量
PeripheralInc: 外设地址增量模式(传完一个数后地址是否+1)
MemoryInc: 存储器地址增量模式
PeripheralDataSize: 外设数据宽度(Byte / Half Word / Word)
MemoryDataSize: 存储器数据宽度
Mode: 循环/正常
Priority: 优先级
M2M: 存储器到存储器模式
下面举几个例子,例子都是在IAR5.4平台,STM32F101R8经过测试的:
(在此只列出DMA的设置过程,相关的RCC、GPIO、USART、ADC等设置省略,可参照本博客的其它篇章。)
// 例1:USART1通过DMA1的Channel4发送数据,发送20个8位数后停止
#define USART1_DR_Base 0x40013804
u8 USART1_Buffer_Tx[50];
void DMA_Configuration(void)
DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1, ENABLE); // 打开DMA1电源
DMA_DeInit(DMA1_Channel4); // 清除原有设置
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = USART1_DR_Base; // 外设地址:USART1的接收地址
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)USART1_Buffer_Tx; // 要传送的数组起始地址
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST; // 存储器到外设
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 20; // 传20个数
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable; // 外设地址不改变
DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable; // 存储器传完一个数后地址+1
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;// 8位
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte; // 8位
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; // 传输20个数后停止,进入中断
DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_High; // 优先级
DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable; // 不使用M2M
DMA_Init(DMA1_Channel4, &DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel4, DMA_IT_TC, ENABLE); // 中断使能,传输20个数后停止,进入中断
USART_DMACmd(USART1, USART_DMAReq_Tx, ENABLE); // USART1的DMA使能
DMA_Cmd(DMA1_Channel4, ENABLE); // DMA启动,开始送数
// 例2:ADC通过DMA1的Channel1采集数据存入ADC_RegularConvertedValueTab数组,每次采704个16位数
void ADC_Configuration(void)
ADC_InitTypeDef ADC_InitStructure;
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_ADC1, ENABLE);
DMA_DeInit(DMA1_Channel1);
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (u32)0x4001244C;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (u32)ADC_RegularConvertedValueTab;
DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 704;
DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_HalfWord;
DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; // DMA_Mode_Circular;
DMA_Init(DMA1_Channel1, &DMA_InitStructure);
DMA_ITConfig(DMA1_Channel1, DMA_IT_TC, ENABLE);
DMA_Cmd(DMA1_Channel1, DISABLE);
/* ADC1 configuration ------------------------------------------------------*/
ADC_InitStructure.ADC_Mode = ADC_Mode_Independent;
ADC_InitStructure.ADC_ScanConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ContinuousConvMode = DISABLE;
ADC_InitStructure.ADC_ExternalTrigConv = ADC_ExternalTrigConv_T1_CC1;
ADC_InitStructure.ADC_DataAlign = ADC_DataAlign_Right;
ADC_InitStructure.ADC_NbrOfChannel = 1;
ADC_Init(ADC1, &ADC_InitStructure);
ADC_RegularChannelConfig(ADC1, ADC_Channel_15, 1, ADC_SampleTime_13Cycles5);
ADC_DMACmd(ADC1, ENABLE);
ADC_ExternalTrigConvCmd(ADC1, ENABLE);
ADC_Cmd(ADC1, ENABLE);
