四个驱动单元:context-M3内核的D-bus总线和S-bus总线、通用DMA1和通用DMA2。
四个被驱动的单元:内部FLASH(内部山村存储器)、内部SRAM、FSMC、AHB到APB的桥AHP2APBx。
ICode总线是context-M3与内部闪存FLASH指令接口之间的连接的总线,实现指令的预取功能。
DCode总线是将context-M3与内部闪存存储器(FLASH)的数据接口连接起来的总线,实现数据读取。
系统总线(system bus)连接context-M3和总线矩阵,总线矩阵协调着context-M3和DMA间的访问。
DMA总线实现DMA的AHB主控接口道总线接口的连接。
总线矩阵
此总线矩阵协调内核系统总线和DMA主控总线之间的访问仲裁。此仲裁利用轮换算法。此总线矩阵由四个驱动部件(CPU的DCode、系统总线、DMA1总线和DMA2总线)和四个被动部件(闪存存储器接口(FLITF)、SRAM、FSMC和AHB2APB桥)构成。
AHB外设通过总线矩阵与系统总线相连,允许DMA访问。
APB1操作速度限于36MHz,APB2操作于全速(最高72MHz)。
存储器组织
程序存储器、数据存储器、寄存器和输入输出端口被组织在同一个4GB的线性地址空间内。
数据字节以小端格式存放在存储器中。一个字里的最低地址字节被认为是该字的最低有效字
FLASH/代码区512M、片上SRAM512M、片上外设/寄存器区512M。4G内其它的地址空间是保留的地址空间。
