1、什么是外部中断
外部中断即通过外部电平或上下降沿触发所产生的中断
2、寄存器介绍
外部中断主要设置3个寄存器参数EA、EX、IT,这些寄存器分别属于IE和TCON;
其中
EA为总中断开关,1为打开,0为关闭;
EX为外部中断允许寄存器,1为允许,0为关闭;
IT为外部中断触发方式选择寄存器,1为边沿触发,0为电平触发;
3、程序设计
使用外部中断零设计电路,使单片机每中断一次,数码管显示加1,到10后返回0;
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar code smg_du[]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71,0x00};
uchar num;
void main()
num = 0;
EA=1; //开总中断开关
EX0=1; //打开外部中断0开关
IT0=1; //触发方式设置
while(1)
P1=smg_du[num];//静态显示
void int0 () interrupt 0
num++;
if(10 == num)
num = 0;
