//***************ICCAVR V6.30编译*****************//
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
//数码管字型表,对应0,1,2,3,4,5,6,7,8,9//
uchar Table[10]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d,0x07,0x7f,0x6f};
uchar Da
uchar CNT=0; //初始计数值:0
uchar Timer[2]={0x00,0x00}; //初始时间00:00
void DelayMs(uint i) //Ms级延时,参数i为延时时间
{uint j;
for(;i!=0;i--)
{for(j=8000;j!=0;j--) {;}}
void Display(uchar *p) //动态显示函数,参数p为待显示的数组名
{uchar i,sel=0x01;
for(i=0;i<4;i++)
{PORTB=sel; //选通最右边的数码管
PORTC=Table[p[i]]; //送字型码
DelayMs(2); //显示延时
sel=sel<<1; //移位以显示前一位
//计数值处理函数。参数p1:时间数组名;参数p2:显示数组名//
//功能:此函数用于将计数值拆分为BCD码的10分,分,10秒,秒//
void Process(uchar *p1,uchar *p2)
{p2[0]=p1[0]/10;
p2[1]=p1[0]-p2[0]*10;
p2[2]=p1[1]/10;
p2[3]=p1[1]-p2[2]*10;
void Init_IO(void) //初始化I/O口
{DDRA=0xff; //设置A口为推挽1输出
PORTA=0xff;
DDRC=0xff; //设置C口为推挽1输出;
PORTC=0xff;
void main(void)
{uchar Load;
Init_IO(); //初始化I/O口
PORTA=0xff; //点亮以测试所有的数码管
PORTC=0x00;
DelayMs(3000); //延时
PORTC=0xff; //熄灭所有的数码管
TCCR0=0x04; //T/C0工作于定时方式,系统时钟256分频
TCNT0=0x06; //计数初始值6
while(1)
{Process(Timer,Da
Display(Da
//********************T/C0中断服务函数********************//
#pragma interrupt_handler Timer0:10
void Timer0(void)
{CNT++; //中断次数累加
if(CNT==125)
{CNT=0; //计数到125次,计数值复位
Timer[1]++; //秒加1
if(Timer[1]==60)
{Timer[1]=0;
Timer[0]++;} //分进位
if(Timer[0]==60)
Timer[0]=0;} //计数到达最高位,计数复位
