DSP对数字信号和数值算法具有强大的运算处理能力,因而在信号采集与处理中被广泛应用,但其在任务管理、实时控制、人机交互等方面不占优势。而ARM微控制器则控制功能强大,可以加载嵌入式操作系统,且能够提供良好的人机交互、任务管理、网络通信等方面功能。因此,发挥DSP和ARM处理器各自的优势,采用ARM+DSP结构的设计方案已成为嵌入式系统的研究热点,倍受关注。通过嵌入式机器视觉系统的设计实例,阐述ARM与DSP有机结合的设计思想,重点研究ARM与DSP之间的数据通信。
1 嵌入式机器视觉系统总体方案
采用ARM+DSP结构的机器视觉系统总体结构如图l所示。以三星公司高性能ARM处理器S3C2440作为主控制器,配置并移植Linux操作系统,同时以TI公司的DSP芯片TMS320C5402为图像处理的协处理器,通过对DSP芯片自带的HPI接口的硬件连接方案和驱动程序设计,将二者有机地结合起来,各自发挥其独特优势,协调配合,完成目标采集、处理与视觉跟踪。
首先由智能摄像机采集现场运动目标的图像,由ARM控制将数据存放在ARM与DSP的公共存储区域中,并通知信号处理模块DSP调用各种算法(帧间差分、图像分割、特征提取、形心计算等)对视频图像进行处理,完成目标的识别与定位,并将结果信息传给ARM处理器,由ARM控制步进电机,调整PTZ摄像机位姿(水平转动P-Pan、垂直转动T-Tilt、景深伸缩Z-Zoom),使其对准运动目标,实现实时跟踪。此外,ARM处理器还负责多任务管理、人机交互及中断报警等。
作为双核系统,双核各自拥有很好的性能,于是主机ARM与协处理器DSP之间能否进行快速可靠的数据交换,直接决定机器视觉系统的运行效率。在硬件设计方面,采用主机并行接口HPI实现主机ARM与协处理器DSP之间的硬件直连,设计简单方便,时钟频率可达到DSP时钟频率的1/5,能够支持DSP与主机之间的高速数据传输。在软件设计方面,则移植嵌入式Linux操作系统,将HPI看作字符设备完成了驱动程序的设计。
2 双机通信硬件设计
2.1 HPI接口简介
主机接口(HPI)是TI公司C54x系列定点信号处理器(DSP)内部自带的接口部件,通过它可以方便地实现DSP与其他主机连接。C54x中的主机接口主要有3种类型:标准8位主机接口HPI-8,增强8位主机接口HPI-8,增强16位主机接口HPI-16。增强型的HPI可以允许主机访问DSP所有的片上RAM单元,而标准主机接口只允许访问固定的2 K片上RAM。本文中用到的TMS320C5402拥有增强HPI-16主机接口。它由以下5部分组成:
1)HPI存储器(DARAM) 传送主机与DSP之间的数据,在一个机器周期内能被访问2次,可以用作通用的双导址数据RAM或者程序RAM。
2)HPI地址寄存器(HPIA) 只有主机能对其进行直接访问。该寄存器中存放着当前寻址的HPI存储单元的地址。
3)HPI控制寄存器(HPIC) 地址002CH,主机和DSP都能对他直接访问,用来保存HPI操作的控制和状态位。
4)HPI数据锁存器(HPID) 只有主机能对它进行直接访问。如果当前进行的是读操作,则HPID中存放的是要从HPI存储器中读出的数据;如果当前进行写操作,则HPID中存放的是将要写到HPI存储器的数据。
5)HPI控制逻辑 处理HPI与主机之间的接口信号。
接口电路中使用的引脚及其作用是:HD[15:O]:并行、双向、三态的数据总线,不传递数据时为高阻态;HHWIL:半字定义选择引脚,用来表示第一或者第二半字。当低电平时表示第一半字;当高电平时表示第二半字。:读/写输入信号。高电平表示主机要读HPI,低电平表示写HPI。若主机没有读/写选通,则可以用一根地址线代替。HCNTL0和HCNTLl控制引脚表示访问那个内部HPI寄存器和访问寄存器的类型。表l是具体功能说明。:输入主要作为HPI的使能信号,而信号控制HPI数据传递;它们三者生成内部选通信号。就绪信号引脚,高电平表示HPI已经准备好执行1次数据传送;低电平表示HPI正忙。HINT:主机外部中断信号,用于HPI向主机发出中断。地址选通信号,仅用于复用方式。对于地址/数据总线分开的主机,必须把信号连接到高电平。
2.2 接口电路及其工作原理
S3C2440与TMS320C5402通过HPI连接的接口电路如图2所示,二者连接简洁方便,不必使用任何的附加电路。工作时,ARM首先初始化控制寄存器HPIC和地址寄存器HPIA,然后对HPID进行读写。初始化HPIC、HPIA时,通过A2、A3、A4、A5对应的地址进行操作,设置寄存器访问控制HCNTL0、HCNTL1、读写控制和半字访问HHWIL,配置好HPIC,并在HPIA中写入HPI存储器的起始地址。因为ARM主机具有独立的地址总线和数据总线,采用非复用方式,所以将HAS信号接高电平(VCC)。S3C2440的nWAIT信号与HPI的信号逻辑上反向,之间用反相器连接。 S3C2440通过片选信号nGCS2、读使能信号nOE、写使能信号nWE三者生成内部选通信号,控制对HPI的读写。
[page]
3 软件设计
3.3 驱动程序的内核加载方式
在完成了嵌入式Linux驱动程序的编写测试工作后,下一步就是将编写好的驱动程序加载到系统内核,完成驱动硬件的工作。通常有以下两种做法:
1)驱动程序直接编译入内核 采用这种方式编译的驱动程序在内核启动时就已经在内存中,运行时不需要再自行加载驱动,可以保留专用的存储器空间。
2)驱动程序的模块加载 采用模块加载方式的驱动程序将会以模块形式存储在文件系统里,需要时动态载入内核即可,使得驱动程序按需加载,不用时节省内存,并且驱动程序相对独立于内核,升级灵活,授权方式灵活。本文就采用此种方式。
因为采用的是模块加载方式,所以还需要借助两个重要的函数init_module()和cleanup_module(),完成模块的注册和卸载。具体源码可以参见/usr/src/linux/kemel/module.c。在2.3版本以后采用了新的方法命名这两个函数,定义exampie_init()代替init_module()函数,example_cleanup()代替cleanup_module()函数。在程序的最后用下面两行代码进行声明:
module_init(S3C2440_HPI_init);
module_exit(S3C2440_HPI_exit);
3.4 接口具体应用的设计方法
利用编写好的驱动程序,用户可以编写出不同的应用接口程序。下面给出自增写的方法:
根据图2的接口电路,A2,A3,A4,A5对应的接口分别是HCNTI0,HCNTL1,,HHWIL,当自增模式写低半字时,它们的值应该分别是:HCNTL0=0,HCNTL1=1,,HHWIL=O,即A[5:2]=0010,在HPI_VA_BASE上增加偏移就可以对控制口线控制。所以自增写第一半字时,加00000100即:0x04,当自增模式写高字节时,它们的值应该是HCNTL0=0,HCNTL1=1,,HHWIL=1,即A[5:2]=1010。所以自增写第二半字时,加00101000即:0x28。对HPI控制寄存器写地址用如下宏定义:
另外,在自增写过程中,对于作为接收端的DSP处理器,需要明确:1)是否准备就绪,可以进行写入数据,HPI-16中可以通过HPIC寄存器查询HRDY的状态,当HRDY为1时,即表明HPI已经准备就绪;2)指明要写数据的区域址,即dsp_add_w=(hpi.hpi_dsp_add),这是从应用程序传过来的参数,以确定写数据区域的起始地址。自增写的代码和注释如下:
4 结束语
通过一个嵌入式机器视觉系统工程实例,阐述了嵌入式系统中,用ARM+DSP的双核结构加载Linux操作系统,通过HPI接口进行通信和交换数据的设计方法,设计了HPI接口连接的硬件电路和Linux环境下的驱动程序,描述了该接口的具体应用设计方法。
ARM+DSP的双核系统是新型的嵌入式机器视觉系统构建方法,而这里设计的通过HPI接口交换数据的双机通信方法,在机器视觉系统项目中被成功地应用证明,传输数据速度达到10 Mb/s,能够满足嵌入式系统对实时性的要求,具有广阔的应用前景。但在应用中需要注意的是:HPI接口的读写过程都涉及到公共的寄存器(HPI的控制寄存器、地址寄存器和数据寄存器)及HPI接口提供给主机(host)端读写的内存的相关操作,所以在特定的应用程序、驱动程序的设计中,一定要用信号量等互斥机制加以保护,否则,会出现读写错乱的现象。
