1 嵌入式机器视觉系统总体方案
采用ARM+DSP结构的机器视觉系统总体结构如图l所示。以三星公司高性能ARM处理器S3C2440作为主控制器,配置并移植Linux操作系统,以TI公司的DSP芯片TMS320C5402为图像处理的协处理器,通过对DSP芯片自带的HPI接口的硬件连接方案和驱动程序设计。
由智能摄像机采集现场运动目标的图像,由ARM控制将数据存放在ARM与DSP的公共存储区域中,并通知信号处理模块DSP调用各种算法对视频图像进行处理,并将结果信息传给ARM处理器,由ARM控制步进电机,调整PTZ摄像机位姿使其对准运动目标,实现实时跟踪。ARM处理器还负责多任务管理、人机交互及中断报警等。双核系统的双核各自拥有很好的性能,主机ARM与协处理器DSP之间能否进行快速可靠的数据交换,直接决定机器视觉系统的运行效率。
2 双机通信硬件设计
2.1 HPI接口简介
主机接口(HPI)是TI公司C54x系列定点信号处理器(DSP)内部自带的接口部件,通过它可以方便地实现DSP与其他主机连接。增强型的HPI可以允许主机访问DSP所有的片上RAM单元,而标准主机接口只允许访问固定的2 K片上RAM。这里用到的TMS320C5402拥有增强HPI-16主机接口。由以下5部分组成:
1)HPI存储器(DARAM) 传送主机与DSP之间的数据,在一个机器周期内能被访问2次;
2)HPI地址寄存器(HPIA) 只有主机能对其进行直接访问。该寄存器中存放着当前寻址的HPI存储单元的地址;
3)HPI控制寄存器(HPIC) 地址002CH,主机和DSP都能对他直接访问,用来保存HPI操作的控制和状态位;
4)HPI数据锁存器(HPID) 只有主机能对它进行直接访问;
5)HPI控制逻辑 处理HPI与主机之间的接口信号。
2.2 接口电路及其工作原理
[page]
3 软件设计
3.1 Linux驱动程序
在Linux操作系统下,设备文件有3种类型:字符设备、块设备、网络设备,各自对应一种类型的设备驱动程序。这里的HPI接口的驱动程序属于字符设备驱动程序。
Linux下的驱动程序是为相应的设备编写多个基本函数,填充file_operations结构体。其中定义了实现各种操作函数。如下所示:
open和release完成设备的打开和关闭。mmap为内存地址映射操作。下面是本文中的HPI接口的驱动程序的设备入口hpi_open函数,它负责打开、准备设备。
任何时候对字符设备(HPI)接口进行打开操作,都会调用设备的open入口点(hpi_open)。所以open函数(hpi_open)必须对将要进行的I/O操作做好必要的准备工作,例如设备是独占的,则open函数必须将设备标记成忙状态,如上面例程中的①处两行所示。
3.2 驱动程序中映射的实现
由于在Linux系统中,用户应用程序不能直接对驱动程序的内存空间进行操作,因此必须用到内存映射机制。内存映射是指把内核中的特定的内存空间映射到用户空间的内存中去。
mmap系统调用映射一个设备,意味着使用户空间的一段地址关联到设备内存上,实际上就是对设备的访问。
mmap方法是file_operations结构的一部分,要实现映射必须分两步:
1)调用内核中的remap_page_range函数,它的功能是:构造用于映射一段物理地址的新页表,实现了内核空间与用户空间的映射,其原型如下:
函数参数的确切含义如下:unsigned long virt_add为重映射开始处的虚拟地址。这个函数为虚地址空间virt_add和virt_add+size之间的范围构造页表。unsigned long phys_add为虚拟地址应该映射到的物理地址。unsigned long size为被重映射的区域的大小,以字节为单位。pgprot_t prot为新VMA所请求的“保护”属性。驱动程序不必修改保护,在vma->vma_page_prot中找到的参数可不加改变地使用。
本课题中使用mmap调用的代码如下:
这样就为DSP的HPI接口所对应的总线物理地址:0x10000000(对应nGCS2)在vma->vm_start和vma->vm_end之间构造了新的页表。
hpi_mmap_add=mmap(NULL,length,PROT_READ|PROT_WRITE,MAP_SHARED,hpi_fd,0)其中参数start指明描述字fd对应的“文件”在进程地址空间内的映射区的开始地址,必须是页面对齐的地址,通常设为NULL,让内核去自动选择开始地址。任何情况下,mmap的返回值为内存映射区的开始地址。这样通过对hpi_mmap_add操作,实现对起始地址为0x10000000的内存段操作。[page]
3.3 驱动程序的内核加载方式
将编写好的驱动程序加载到系统内核,完成驱动硬件的工作。
1)驱动程序直接编译入内核采用这种方式编译的驱动程序在内核启动时就已经在内存中,运行时不需要再自行加载驱动,可以保留专用的存储器空间。
2)驱动程序的模块加载采用模块加载方式的驱动程序将会以模块形式存储在文件系统里。这里就采用此种方式。
因采用的是模块加载方式,所以还需要借助两个重要的函数init_module()和cleanup_module(),完成模块的注册和卸载。具体源码可以参见/usr/src/linux/kemel/module.c。在2.3版本以后采用了新的方法命名这两个函数,定义exampie_init()代替init_module(),example_cleanup()代替cleanup_module()。在程序的最后用下面两行代码进行声明:
module_init(S3C2440_HPI_init);
module_exit(S3C2440_HPI_exit);
3.4 接口具体应用的设计方法
利用编写好的驱动程序,用户可以编写出不同的应用接口程序。下面给出自增写的方法:
根据图2的接口电路,A2,A3,A4,A5对应的接口分别是HCNTI0,HCNTL1,HHWIL,当自增模式写低半字时,它们的值分别是:HCNTL0=0,HCNTL1=1,HHWIL=O。所以自增写第一半字时,加00000100即:0x04,当自增模式写高字节时,它们的值应该是HCNTL0=0,HCNTL1=1,HHWIL=1,即A[5:2]=1010。所以自增写第二半字时,加00101000即:0x28。对HPI控制寄存器写地址用如下宏定义:
对于作为接收端的DSP处理器,需要明确:
1)是否准备就绪,可以进行写入数据,HPI-16中可以通过HPIC寄存器查询HRDY的状态,当HRDY为1时,表明HPI已经准备就绪;
2)指明要写数据的区域址,即dsp_add_w=(hpi.hpi_dsp_add),这是从应用程序传过来的参数,以确定写数据区域的起始地址。自增写的代码和注释如下:
4 结束语
ARM+DSP的双核系统是新型的嵌入式机器视觉系统构建方法,这里设计的通过HPI接口交换数据的双机通信方法,在机器视觉系统项目中被成功地应用证明,传输数据速度达到10 Mb/s,能够满足嵌入式系统对实时性的要求,具有广阔的应用前景。
关键字:机器视觉系统 ARM 数据通信『本文转载自网络,版权归原作者所有,如有侵权请联系删除』
