长按与短按的区别只是加上一个适当的延时然后再去判断引脚状态。
定义:
#define KEYDIR P2DIR
#define KEYIN P2IN
#define KEYIFG P2IFG
#define KEYIE P2IE
#define KEYIES P2IES
#define KEYREN P2REN
#define S1 BIT0
extern unsigned char key_key;
在中断中处理长按与短按:
#pragma vector=PORT2_VECTOR //声明中断向量地址
__interrupt void GPIOIntHandler(void)
unsigned int IntState,vextend,cv;
unsigned long i;
IntState=KEYIFG;
if (IntState & S1) //按键按下时
vextend=0;
cv=0; //长按标志位清零
while (KEYIN& S1==S1) //按键处于按下状态则一直循环
for(i=1000;i>0;i--); //适当的延时
vextend++; //计数值加1
if(vextend==2500) //如果计数值等于2500,则说明处于长按状态(此处时间可以根据自己的需求进行设定)
vextend=0; //计数值清零
while(KEYIN& S1==S1)//按键依然处于按下状态
{ //进入长按状态处理
if(key_key==99)
key_key=0;
else
key_key++;
LCD_ShowNum(0,0,key_key,3);
for(i=2000000;i>0;i--);//适当的延时为了不让显示过快的变化
cv=1; //长按状态的标志置1(表示进入过长按处理程序)
if(cv==0)//长按状态的标志为0时
if(key_key==99)
key_key=0;
else
key_key++;
KEYIFG &=~(S1);//中断标志位清零
