在汇编语言,把代码段和数据段放在同一段内,在伪指令 定义变量时位置有何要求么? 放在Start:后 还是Start前有没不同? 定义宏定义或子程序放在Start:(程序开始的标号)前后有影响?
好处是能让编译出来的程序节省几个字节的大小,另外能让你在写源码的时候少打几个字,因为不用弄数据段了嘛,不过在写大程序的时候最好是把数据段和代码段分开,因为那样更清晰.当然如果你认为把数据和代码放在一起更清晰的话,你可以坚持自己的性格 恩,这个位置是非常讲究的 第一:在代码段中定义的数据不能定义到CS:IP可能碰到的地方,因为变量一旦被CS:IP碰到的话,就会把数据当成指令执行了.CPU很生气,后果很严重.例子: 正确的定义: code segment var01 db 64 start:mov ax,cx mov ds,ax mov al,var01 mov ax,4C00H int 21H ;也可以把"var01 db 64"放在这行里,放在这里的话上面定义的数据就不能要了 ;CPU在执行完int 21H之后CS:IP就飘到别的地方去了,所以不会执行到这里 code ends 错误的定义: code segment start: mov ax,cx mov ds,ax var01 db 64 ;CPU在执行的时候会光顾这里,所以不能定义在这里 mov al,var01 mov ax,4C00H int 21H code ends 第二:数据最好是定义在代码段的最前面或者最后面,让代码段的一部分是数据,一部分是代码,不然你如果一会是数据,一会是代码的话,看源码的人会很生气的.但这条可能有例外的情况,例子: code segment start: mov ax,cx mov ds,ax jmp OMG var01 db 64 ;前一条指令会让CS:IP指向下面的那条指令 ;如果你认为这样很美的话可以这么干 OMG: mov al,var01 mov ax,4C00H int 21H code ends 宏定义定义在哪我不知道有什么影响,不过一般好像都是定义在程序开头的 子程序定义在start前面或者 mov ax,4C00H int 21H ;(也就是程序返回代码) 后面都一样 也可以通过前面那个例子里,用jmp弄出一段不会直接执行的空间,这样: code segment var01 db 64 start: mov ax,cx mov ds,ax jmp OMG1 OMG2: mov al,var01 ret OMG1: call OMG2 mov ax,4C00H int 21H code ends 我感觉这种方法非常2,其实子程序应该放在一起,像这样: code segment var01 db 64 start: mov ax,cx mov ds,ax call OMG1 call OMG2 mov ax,4C00H int 21H OMG1: mov al,var01 ret OMG2: xor al,al ret code ends 代码和数据其实应该是一个样子的,分开的原因现在想到一个,就是CPU是顺序执行的(除了跳转指令外),然后如果取址的地方有数据,那就要发生错误了。还有就是如果大数据量的话,操作起来就很方便了,但是放到一起就会很麻烦。。。。。
