题目:用ds1302制作一个精密的电子时钟
感想:我看视频的时候讲的是DS12CR887这块芯片,两块毕竟是不一样的,所以,我只是看了他讲怎样看时序,之后的就没再看了。我就拿着自己下载打印的DS1302数据手册,研习,研习,再研习。还查了书上的,网上的,源程序。但是,你别指望着谁会把所有的东西都给你写上去。只能作为参考。后来,我终于写出了一个程序,可是一编译,就漏洞百出。最主要的有两点:for循环和BCD码。不过还好,都得到了很好的解决。
解决方案:
#include
#include
#define uchar unsigned char
#define uint unsigned int
uchar data table[]="2009-01-01 Mon.";
uchar data table1[]=" 00:00:00";
uchar code xingqi[]="Mon. Tue. Wed. Thu. Fri. Sat. Sun.";
uchar num;
uchar hour,min,sec,week,day,month,year;
sbit ds1302_sclk=P1^4;
sbit ds1302_io=P1^5;
sbit ds1302_ce=P2^2;
sbit acc0=ACC^0;
sbit acc7=ACC^7;
sbit lcdrs=P1^7; //端口定义
sbit lcdrw=P1^6;
sbit lcde=P2^4;
sbit le=P3^ 6;
sbit leden=P2^5;
sbit dkle=P3^7;
void delay(uint a);
void write_byte(uchar dat) //写入一个字节
uchar i;
ACC=dat;
for(i=8;i>0;i--)
ds1302_io=acc0;
ds1302_sclk=1;
ds1302_sclk=0;
ACC=ACC>>1;
uchar read_byte() //读出一个字节
uchar i;
for(i=8;i>0;i--)
ACC=ACC>>1;
acc7=ds1302_io;
ds1302_sclk=1;
ds1302_sclk=0;
return(ACC);
void s_write(uchar add,uchar dat)//单字节写入子函数
ds1302_ce=0;
ds1302_sclk=0;
ds1302_ce=1;
write_byte(add);
write_byte(dat);
ds1302_sclk=1;
ds1302_ce=0;
uchar s_read(uchar add) //单字节读出子函数
uchar temp;
ds1302_ce=0;
ds1302_sclk=0;
ds1302_ce=1;
write_byte(add);
temp=read_byte();
ds1302_sclk=1;
ds1302_ce=0;
temp=(temp/0x0a)*10+temp%0x0a;
return(temp);
void set_ds1302(uchar *pClock) //设置ds1302的时间
uchar i;
uchar add=0x80;
EA=0;
s_write(0x8e,0x00);
for(i=7;i>0;i--)
s_write(add,*pClock);
pClock++;
add+=2;
s_write(0x8e,0x80);
EA=1;
void read_ds1302(uchar Curtime[]) //读取ds1302的时间
uchar i;
uchar add=0x81;
EA=0;
for(i=7;i>0;i--)
Curtime[i]=s_read(add);
add+=2;
EA=1;
void write_com(uchar com) //写命令子函数
lcde=0;
lcdrw=0;
lcdrs=0;
delay(1);
lcde=1;
delay(1);
P0=com;
delay(1);
lcde=0;
void write_data(uchar dat) //写数据子函数
lcde=0;
lcdrw=0;
lcdrs=1;
delay(1);
lcde=1;
delay(1);
P0=dat;
delay(1);
lcde=0;
void init()
month=1;
day=1;
year=9;
lcde=0; //LCD1602初始化
le=0;
leden=0;
write_com(0x38);
delay(100);
write_com(0x38);
delay(50);
write_com(0x38);
delay(10);
write_com(0x08);
write_com(0x01);
write_com(0x0c);
write_com(0x80);
for(num=0;num<15;num++) //在第一行显示“ 2000-00-00 Mon.”
write_data(table[num]);
write_com(0x80+0x40);
for(num=0;num<10;num++) //在第二行末尾显示“ 00:00:00”
write_data(table1[num]);
void write_time(uchar add,uchar dat) //写入时间子函数
uchar shi,ge;
shi=dat/16;
ge=dat%16;
write_com(0x80+0x40+add);
write_data(0x30+shi);
write_data(0x30+ge);
void write_riqi(uchar add,uchar dat) //写入日期子函数
uchar shi,ge;
shi=dat/16;
ge=dat%16;
write_com(0x80+add);
void write_xingqi(uchar dat) //写入星期子函数
write_com(0x80+0x0b);
switch(dat)
case 1: for(num=0;num<4;num++)
write_data(xingqi[num]);
};break;
case 2: for(num=5;num<9;num++)
};break;
case 3: for(num=10;num<14;num++)
};break;
case 4: for(num=15;num<19;num++)
};break;
case 5: for(num=20;num<24;num++)
};break;
case 6: for(num=25;num<29;num++)
};break;
case 7: for(num=30;num<34;num++)
};break;
void main()
init();
delay(5);
s_write(0x8e,0x00); //控制写入WP=0
s_write(0x90,0xa5);
s_write(0x80,0x00); //秒
s_write(0x82,0x20); //分
s_write(0x84,0x09); //时24时制
s_write(0x86,0x27); //日
s_write(0x88,0x08); //月
s_write(0x8a,0x04); //星期
s_write(0x8c,0x09); //年 */
s_write(0x8e,0x80);//控制写入WP=1;
P0=0xff;
while(1)
sec=s_read(0x81);
write_time(8,sec);
write_com(0x80+0x40+9);
min=s_read(0x83);
write_time(5,min);
write_com(0x80+0x40+6);
hour=s_read(0x85);
write_time(2,hour);
write_com(0x80+0x40+3);
week=s_read(0x8b);
write_xingqi(week);
write_com(0x80+0x0d);
day=s_read(0x87);
write_riqi(8,day);
write_com(0x80+9);
month=s_read(0x89);
write_riqi(5,month);
write_com(0x80+6);
year=s_read(0x8d);
write_riqi(2,year);
write_com(0x80+3);
void delay(uint a) { //延时子函数
uint i,j;
for(j=a;j>0;j--)
for(i=250;i>0;i--) ;
关键字:ds1302 精密 电子时钟
